Thema: Grenzwerte für Parameter steuern (2822 mal gelesen)
fkop Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 23.08.2010 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU 32GB of RAM Win 7 Professional Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine parametrisierte Ober- und Untergrenze für einen Eingabeparameter erstellen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ich besten wäre es, wenn ich eine Rule schreiben könnte wodurch sich in Abhängigkeit eines anderen Parameterwerts der erlaubte Eingabebereich für den Eingabeparameter ändert. "Ober- und Unterbereich" lassen sich leider nicht mit einer Formel hinterlegen... Danke schonmal! Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hallo Florian, über die RMT bei geöffnetem Parametermenue kannst du eine Toleranz definieren. In einer Rule könnte das so aussehen.
Code: if Steuer >=10mm {Toleranz.ToleranceMin =20mm Toleranz .ToleranceMax =50mm} Else {Toleranz.ToleranceMin =50mm Toleranz .ToleranceMax =100mm}
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 16. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fkop Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Was genau bewirkt denn die Toleranz bei der Parametereingabe? Beispiel: if `Gewindesackloch_UDF\Parameter\Gewindegroeße` =="M8" { Gewindesackloch_UDF\Parameter\Gewindetiefe.ToleranceMax=20mm } ...oder ist die Formel bereits falsch? Mein Ziel ist es zu verhindern, dass der Anwender, aufs Bespiel bezogen, wenn M8 ausgewählt ist, keinen höheren Wert als 20 mm für die Gewindetiefe eingeben kann.
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hi, Zitat: Was genau bewirkt denn die Toleranz bei der Parametereingabe?
Die Toleranz bestimmt die Ober-bzw. Untergrenze des Wertes des Parameters die der User eingeben darf. Die Formel sieht gut aus.Sollte so funktionieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fkop Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal, allerdings bewirkt es bei mir nichts, wenn ich Toleranzen steuere oder auch manuell setzte. Egal welchen Wert ich dort setze, die Eingabe ist immer noch beliebig möglich. Gibt es auch einen Parameterzusatz um die Range für die Parameterwerte zu steuern? Das erzielt nämlich den gewünschten Effekt. Gibt es generell eine Möglichkeit die Attribute in einer Übersicht zu sehen? Florian
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hi Uwe. Leider muss ich dich korrigieren: Was du zeigtest sind tatsächlich TOLERANZEN! (ok, kann man aber auch gut missverstehen ) Gefragt wurde aber bestimmt nach der "Range". Möglicherweise sind die aber auch so zu steuern, wie du im SDcript sagtest, nur mit anderen Namen (die ich nicht kenne ...) ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 16. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hi Tom, Wo bin ich denn da hingeraten Danke für die Info. Hast natürlich recht. @Florian Es geht natürlich über "Inferior Range" und "Superior Range"
Asche auf mein Haupt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fkop Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Servus beinand, muss da nochmals nachhaken. Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Die Superior- und/oder Inferior-Range kann ich nicht mit einem Parameter steuern, oder? Am liebsten mit einem Parameter, der mittels Konstruktionstabelle gesteuert wird.
------------------ Namasté Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hallo Felsen, die Rangewerte direkt über eine Konstruktionstabelle zu steuern geht glaube ich nicht. Was gehen würde wäre Steuerparameter anlegen die in der Tabelle auftauchen diese dann mit einer Rule entsprechend verknüpfen. Nur in der Rule kommst du an die Werte der Range dran. Also ich kenne bislang keine andere Möglichkeit. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
| Prozessentwicklungs-Ingenieur (m/w/d) Automotive | Ein spannender Job in einem soliden Unternehmen, das seine Produkte in der ganzen Welt vertreibt, ist Dein Wunsch? Du möchtest in einem Team mit motivierten Kollegen arbeiten ? nahtlos wie bei einem 24-Stunden-Rennen? Dann sollten wir uns kennenlernen. Wir sind ein seit über 50 Jahren erfolgreiches Unternehmen, das sich am Weltmarkt der Automobil- und Elektroindustrie in den ersten Rängen platziert hat.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 05. Aug. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
