Thema: V5-6 R2014 - Fehler bei boolschen Operationen (1934 mal gelesen)
Bruce Wayne Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hat jemand dasselbe Phänomen wie ich bei der V5-6 R2014, dass die boolschen Operationen nicht richtig ticken. Meine Struktur: 1. Körper Add (+ Geometrie) 2. Körper Remove (ausschliesslich -Geometrie) > Obwohl der zweite Körper "Remove" ist, wird die Geometrie hinzugezählt. Das ist von der Logik falsch! Ganz komisch ist dabei, dass es bei einem Modell richtig tickt, beim anderen nicht. Das Teil bei dem es nicht geht kam vom Kunden. Wer hat dasselbe schon beobachtet, und kennt jemand eine mögliche Fehlerbehebung? Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild anbei. Gelb eigekreiste Geometrie muss abgezogen werden. Habe dasselbe in derselben Release mit meinen Startmodellen nochmals probiert - Ergebnis wird so wie es von der mathematischen Logik her sein muss. Bin mal gespannt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
Das hängt wohl in Komination mit dem Pocket und den Assemblys zusammen. Grundsätzlich verwende ich keine Assemblys weil diese in gewissen Situationen Fehler verursachen. Mach mal aus dem Pocket ein Pad und boole es mit einem Remove. Auch die anderen Assemblys würde ich vermeiden wollen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre die Bauern-Lösung - und ja, die geht. Aber in der 16 hat es funktioniert, in der 19 war alles gut, und in der R24 (V5-6R2012) geht es auch, wenn ich ein eigenes Startmodell nehme. Müll! Danke auf jeden Fall für Deinen Beitrag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
Ist halt ein bekanntes Problem mit den Assemblys. Daimler schreib sogar vor keine zu verwenden. Und warum Bauernlösung? Wenn ich weiß wie ich einen evtl. Fehler vermeiden kann,hab ich doch was gewonnen. Ich benutze sie halt nicht, und gut, ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Mrz. 2015 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
Jetzt mal 'Bauernloesung' hin oder her, solcherlei Bashing ist naemlich nicht zielfuehrend. Nach meiner Einschaetzung gibt es grundsaetzlich nur zwei Moeglichkeiten: (1) Man arbeitet ausschliesslich mit Positivfeatures und -bodies und 'boolet' mit Add und Remove (2) Man boolet ausschliesslich mit Assemble und hat dann die Polaritaet in den Bodies Ich halte mich strikt an (1). Das erfuellt dann auch alle mir bekannten Vorgaben. Beides durcheinander wuerfeln sollte man IMHO auf gar keinen Fall. Allein schon deshalb, weil es irgendwie planlos wirkt LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
Hallo an alle, das Phänomen kennen wir schon sehr lang. Es gab auch hier bei CAD.de so um 2008 rum dazu schon eine heiße Diskussion mit Dokumenten, die das Ganze begründet und detailliert beschrieben haben. Dassault ist sich dessen bewusst, hatten es mit einem Release zwischen R21 und R23 auch schon mal korrigiert. Da aber aus Kundenkreisen sehr massiver Gegenwind gekommen ist (Bodies und Boolesche Operationen können hervorragend in Methodiken und Automatismen genutzt werden), ist das zum R24 wieder gefixt worden und bleibt so konfus und "falsch" wie es war. Also am Besten mal gründlich alles durchtesten, wie welcher Body und welche Operation aufeinander reagieren (es lässt sich alles logisch erklären !) und dann entsprechend nutzen. Ich selbst hatte mal ein Fazit gezogen: * wenn man negative Bodies einsetzt, muss man assemble nutzen, um sie wirken zu lassen, wenn man add und remove einsetzt und keine vorzeichenbehafteten Bodies nutzt, ist man auf der stabilen Seite - das wäre also zu empfehlen. In diesem Sinne: Viel Erfolg. Catrin ------------------ -------------------------------------------------- privat@catrin-schlensok.de
-------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
Hi wolfi Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Man arbeitet ausschliesslich mit Positivfeatures und -bodies und 'boolet' mit Add und Remove
In diesem Fall darf man aber keine Bohrungen verwenden und diese in einem Body "Bohrungen" sammeln und strukturieren (Was ich sehr gerne mache).
Ich denke es gehört eine gute Kenntnis beider Techniken und Methoden zur Grundausstattung.
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruce Wayne
Gut, fuer Bohrungsbodies mache ich eine Ausnahme, aber nur weil Du es bist Allerdings brauchst Du auch da dann kein 'Assemble', die kannst Du ebenfalls mit 'Remove' abziehen. Ich mach Kunststoff, da muss alles werkzeugfallend sein. Da gibts maximal Stanzloecher, und die dann nur als Abzugskoerper im Hide, da sie nur fuer Varianten benoetigt werden. Gewinde entstehen durch selbstschneidende Schrauben, usw. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
