Hi Andi,
Wir hatten zuletzt ein Projekt, in dem wir solche Faelle nach Methode (1) abgehandelt hatten, und zwar Symmetrischer Anteil -> publish, dann copy - paste special - as result with link, im Rechtsteil rueberspiegeln und dann den Rest erledigen.
Kunde war ein Hersteller aus Baden-Wuerttemberg der seine Fahrzeuge unter einem Label vertreibt, das wie eine Spanierin heisst.
Bisschen seltsam, dass das Dein Kunde nicht so haben will, denn das ist eigentlich die beste Loesung.
Du musst das symmetrische nur einmal konstruieren und CATIA kuemmert sich darum, dass es im Rechtsteil auch nach Aenderung des Linksteils wieder automatisch spiegelbildlich dazu wird / bleibt.
Naja gut, ist jetzt auch nicht der erste 'komische' Kundenwunsch von dem ich so hoere ...
Wenn Du aus dem Linksteil ein Rechtsteil machen willst, und alle Skizzen auf die andere Seite rueberspiegeln willst, so dass Du unabhaengig vom Linksteil alles separat konstruierst - also wenn sie das wirklich so haben wollen - dann wuerde ich als erstes mit meinem Geschaeftsfuehrer reden, dass er dafuer etliche Mehraufwandsstunden in Rechnung stellen muss
Wenn der Mehraufwand dann abgenickt wurde, dann wuerde ich mir die Skizzen ansehen. Allerdings wuesste ich nicht, wie das anders gehen soll, als jede einzeln!
Wenn Du positionierte Skizzen hast, dann lassen sich diese noch einigermassen nach rechts umparken.
Den Bezugspunkt an ZX plane spiegeln (sofern es nicht eh 'Part Origin' ist oder irgendwas anderes mit Y=0) und dann die entsprechende Skizzenachse invertieren.
Dann sollte die Skizze auf der anderen Seite liegen ... Sofern Du nicht in der Skizze auf importierte ('gelbe') Geometrie referenzierst, denn die muesstest Du ja vorher auch noch durch ihr Spiegelbild ersetzen ...
Erstmal muesstest Du aber sicherheitshalber von allen Skizzen tote Kopien machen, diese nach rechts rueberspiegeln, damit Du vergleichen kannst, ... oh je.
Dann gibt es ja auch Skizzen, die z. B. auf der ZX-Ebene (oder einer parallelen dazu) liegen ... Da bleiben die Skizzen wo sie sind (nur der Offset der Skizzenebene wird invertiert, falls es einen gibt), nur die Pads gehen auf die andere Seite ...
Kurz, ich wuesste jetzt nicht, wie das 'elegant in einem Aufwasch' fuer das ganze Teil gehen sollte.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
