Thema: Bei großen Änderungen Fehler, bei kleinen nicht ??? (1092 mal gelesen)
Mikhunder Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.12.2013 Catia V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2015 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab eine relativ komplexe Baugruppe erstellt. Um zu sehen ob diese auch von der Bewegung funktioniert habe ich eine Winkelabhängigkeit zwichen zwei Teilen erstellt. Wenn ich jetzt von z.B. 90° auf 45° umschreibe kommt ein Fehler vonwegen das andere Bedingungen dass nichtmehr mitmachen. Wenn ich aber von 90° über 5° Schritte umschreibe und immer regeneriere kann ich ohne Fehler von 90° auf 0° Bewegen. Dabei führt das Model auch de Gewünschte Bewegung duch. Kann ich irgendwas machen, dass ich nicht in kleinen Schritten berechnen lassen muss? z.B. dem Program mehr Rechenzeit/Leistung zugeben? (Wenn sowas möglich wäre, habe nicht das Gefühl dass sich mein Rechner an seinen Grenzen befindet) Oder ist dass halt einfach nur Catia? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikhunder
Servus Bitte Catia-Release in der Systeminfo ergänzen. Wie komplex sind die Bedingungen strukturiert? ggf hilft es die Bedingungen der beiden Teile nochmal neu zu setzen und dabei darauf zu achten dass die Teile möglichst "direkt" (zb beide zu einem gemeinsamen Gestell) miteinander verbunden sind. Ist auch ein Teil in der Baugruppe fixiert, oder "fliegt" die Baugruppe bei jedem Aktualisieren im Raum weg. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 03.06.2013
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mikhunder
Hallo, Ich könnte mir vorstellen, daß dir ein ähnlicher Streich gespielt wird wie hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/004207.shtml Wenn du z.B. in eine Baugruppe einen Bolzen einfügen willst, öffnest du ihn und fügst ihn dann über die Kongruenzbedingung mit deiner Bohrung zusammen. Sofern keine weitere Bedingung (z.B Flächenkontakt einer der Bolzenlasche mit der Gelenklasche) klar die Richtung deines Bolzens vorgibt, kann Catia den Bolzen auf 2 Arten einbauen. Von links oder rechts, denn in beiden Fällen ist die Kongruenzbedingung erfüllt. Falls du deine Geometrie bewegen willst, gibt's du deinen Winkel vor und aktualisierst. Dabei arbeitet Catia die Bedingungen der Reihe nach ab (vermute ich zumindest, da meine auftretenden Warnmeldungen immer damit zusammenpassen). Nun kanns sein, daß eine der ersten Bedingungen ein Bauteil soweit verschiebt/dreht, daß sich Catia später nicht mehr entscheiden kann, was es denn machen soll oder auch mal die Geometrie auf eine falsche oder real unmögliche Weise zusammenbaut. Als Hintergrund kann dir auch nochmal unser Bolzenbeispiel dienen: Füg einen Bolzen in eine BG ein und mach nur die Kongruenzbedingung mit Aktualisierung. Du wirst feststellen, daß wie oben erwähnt, 2 mögliche Einbauvarianten gibt. Catia richtet sich dabei danach, welche "Drehung" des Bolzens bis zur Achsparallelität die "kürzere" ist. D.h. wenn du vorher deinen Bolzen über Manipulation schon mal halbwegs in die richtige Richtung bringst, baut die Kathi den auch richtig ein. Als "Grenze" der Entscheidung dient der Kathi, ob die Winkelabweichung der Achsen mehr oder weniger als 90° ist. So kann z.B. in deinem Fall die Abstufung deiner Bewegung einer Art vorhergehender Manipulation gleichkommen, die in der nächsten Bewegung dann die richtige Zusammenstellung ermöglicht. Was passiert, wenn du von 90° erst auf 67.5° umschreibst (mit 2 Schritten ans Ziel statt 5°-weise)? Gruß Cliff ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mikhunder Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
