Thema: Geometrie im Skizzier (1804 mal gelesen)
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Gemeinde , habe das Problem das ich unter Rel.24 meine Geometrien im Skizzier nicht verschieben kann , soll heissen eine z.B linie zeichnen und kann sie dann an ihren Endpunkten nicht ziehen ( sie hat keinerlei Beding.). Die Geo ist komplett weiss ( Diagnose Icon steht richtig !) . Ebenso ein Kreis / kannn zwar den mittelpunkt angreifen / lässt sich aber nicht frei verschieben. Habe auch unter Tools Opt. Sketcher geschaut / finde dort nichts was dies verhindert bzw. verursacht . MFG KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen , Sorry habe es durch zufall rausgefunden / erklären kann ich es deshalb aber noch lange nicht . Unzwar habe ich mein Master Geo Set welches in R19 gemacht wurde geöffnet und in ein R24 Part kopiert . Dann funnzt es nicht mit den Skizzen ( Erklärung dafür leider keine) . Wenn ich das Geo SEt in R24 erfinde funzt . Entweder meine Unfähigkeit und Faulheit wegen dem raus und reinkopieren , Relaeses bergreifend , oder es ist Katja . Ich glaube ersteres . Danke und schönen Tag KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinHugo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 06.06.2003 V5R19 V56 2014SP04
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo, ich hab das selbe Verhalten bei einem Part, der in R19 aufgebaut wurde und in R24 weiterbearbeitet wird. In alten Skizzen lässt sich unbestimmte Geometrie nicht bewegen, auch nicht wenn die Geometrie neu erstellt wird. Wird die Skizze in ein neues Geometrisches Set verschoben, dann funktioniert es wie gewohnt. Neue Skizzen funktionieren immer wie gewohnt, egal in welchem GeoSet sie sich befinden. ------------------ Gruß kleinHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo zusammen. Ich kann das Problem momentan nicht nachvollziehen. Aber probiert doch mal über die Skizze ein "upgrade" zu schicken (ist was anderes als ein "update"!) Dann speichern und neu öffnen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinHugo Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo Tom, ich hab´s probiert. leider keine Änderung. Ich häng mal ein Part an, in dem sich die vorhandenen Skizzen so komisch verhalten. Vielleicht gibt´s noch Ideen. Catdua hab ich natürlich auch schon probiert. ------------------ Gruß kleinHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 137 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Moin, ich hab hier das Gleiche wie Hugo es beschreibt. Wenn man die Skizze in eine anderes (neues) GS schiebt kann man die Konturen in der Skizze frei verschieben. Verschiebt man die Skizze zurück, ist wieder alles "eingefroren". Ich behelfe mir im Moment mit der "Verschieben" Funktion. Eine schöne Lösung ist das aber nicht. Gruß, David ------------------ CatiaV5R19SP9HF20, XP Prof x64 SP2, Intel Xeon W3520 2,67GHz, 12GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
