Thema: Catia V5 stürzt beim Aktualisieren von externen Parametern ab (970 mal gelesen)
Andy009 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2015
erstellt am: 18. Jan. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und wollte euch mal um Rat fragen. Und zwar habe ich zwei Parts. In dem einem Part habe ich viele Parameter, die ich nun mit Hilfe von externen Parametern auf das zweite Part übertragen habe. Beispiel ist hier eine Änderung des Durchmessers oder ähnliches. Mein Problem was nun auftritt ist, dass ich sobald ich in dem Part mit den externen Parametern auf dem "Wirbel" in der unteren Taskleiste klicke, um mein Bauteil zu aktualisieren, Catia sich aufhängt und es kommt "Keine Rückmeldung" selbst nach mehreren Minuten kein Ergebnis. Dieses hat eigentlich am Anfang noch einwandfrei funktioniert nur auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ich habe es dann mal im Strukturbaum über die rechte Maustaste und dann "Lokale Aktualisierung" versucht und dort läuft die Aktualisierung dann einwandfrei. Kann es sein das meine Formeln, mit den externen Parametern einfach zu kompliziert sind, so dass sich Catia aufhängt? Oder ist es in der Regel völlig falsch zwei Parts über die externen Parametern miteinander zu verknüpfen? Zur Info: Ich arbeite mit Catia V5 R19. Vielen Dank im Voraus! Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Jan. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Jan. 2015 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
Andy009 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Antworten. @ joehz Leider kann ich euch die beiden Modelle nicht zeigen, da es sich um Firmeninterne Modelle handelt. @ moppesle Hm das kann natürlich sein, auch wenn ich dann nicht wüsste wie ich das geschafft habe Aber müsste es dann nicht auch zum Absturz kommen, wenn ich die Parameter über "Lokale Aktualisierung" aktualisiere? @ Axel.Strasser Das habe ich bisher noch nicht versucht. Wenn ich ehrlich bin weiß ich auch gar nicht wie das geht Was sind den CatSettings genau? :s Sorry ich bin leider noch kein Catia Experte Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
