  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewindedefinition
Autor Thema:  Gewindedefinition (5177 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Formun,
unter ...\win_b64\reffiles\standard liegen die txt-Dateien für die Gewindedefinition. Dort hatte ich bisher immer noch eigene beigefügt und dies funktionierte auch immer einwandfrei. Nun aber mit der Installation von 2014-R6 leider nicht mehr. Anscheinend findet er meine selbst erzeugten txt-Dateien nicht, obwohl der Pfad stimmt. Weiß jemand was ich da machen könnte? Fehlt eine Variable?
Vielen Dank im Voraus.
Namasté
Felsen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert deine Standards in einem andern Verzeichnis abzulegen, und im Environment bei der Variable "CATReffilesPath" den Pfad zusätzlich anzugeben (mit ";" getrennt)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felsen.
2014 erkennt die .txt files der Gewinde nicht mehr, da intern bereits mit V6 gearbeitet wird. Und das arbeitet mit .xml Dateien.
Du kannst die Gewindetabellen konvertieren über die Tools-Utilities. Gemacht hab ichs noch nicht, soll aber problemlos gehen.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 03. Dez. 2014 editiert.]
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi thomasacro,
S U P E R - da war´s.
Vielen Dank!!!!
Namasté
Felsen
