Thema: CATDUA: Suche nach fehlerhafter BREP-Fläche (1431 mal gelesen)
Paul E Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen: Beim Bereinigen eines CatParts mittels CATDUA konnte ein Fehler der 1er-Kategorie nicht fixiert warden mit der nachfolgenden Meldung: MGN_13 =>The Feature Brep "face.61" of type "FeatureFSUR" under the master feature "Face.61" has lost some specification. --> Can not be fixed --> Priority level: 1 Wie kann ich diese Brep-Fläche "face.61", bzw. das dazugehörige Feature lokalisieren, um diesen Fehler bereinigen zu können ? Mit der Search-Funktion habe ich noch keine Möglichkeit finden können, BREP's zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
Hallo, wenn es ein Face.61 wirklich in Deinem Datensatz gibt und dieses für den Fehler verantworlich ist, dann kannst Du es im Part mit EDIT/SEARCH finden. Ich würde es dann mit UNTRIM (als DATUM) auf seine natürliche Größe zurücksetzen und dann mit den Rändern der Umgebungsgeometrie neu beschneiden. Danach natürlich die fehlerhafte Geometrie (Face.61) löschen. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
Paul E Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sdl, mein Problem liegt vielleicht bereits bei der Search-Funktion. Obwohl die CATDUA-Meldung klar auf die face.61 referenziert, bekomme ich diese über die Search-Funktion nicht angezeigt. Habe ich möglicherweise die Suchfelder "falsch bedient" (s.angehängtes File), oder last sich mit dieser Funktion keine BREP-Fläche ansprechen ? Gruß, Paul E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
Hallo Paul E, An der Suche liegt's aus meiner Sicht nicht, das hätte ich genauso gemacht. In welcher Ausprägung liegen denn Deine Daten vor? Ist es ein Solid oder hast Du einen Flächenverband? In beiden Fällen ist es dann ein Verweis auf ein "internes" Face, welches nicht über die Suchfunktion gefunden wird. Ich gehe davon aus, dass es sich um "tote" Geometrie handelt, dann kannst Du das Ganze mit DISASSEMBLE (beim Solid vorher noch ein EXTRACT) in einzelne Flächen auflösen und dann die schlechte Fläche, nach einem erneuten CATDUA, wie oben beschrieben suchen. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul E Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sdl, das betreffende CatPart besteht sowohl aus Volumenkörpern wie auch Flächen. Wie es dann zu reparieren ist, sehe ich nicht wirklich als Problem an. Mein zentrales Thema hingegen ist nach wie vor, wie ich bei diesem sehr komplexem Modell diese schadhafte Stelle lokalisieren kann ! Gruß, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul E
Hallo Paul E, dann kann ich Dir nur die "Ausschluss-Methode" vorschlagen: ein Volumen oder einen Flächenverband löschen, dann CATDUA ist der Fehler noch da, das nächste Element löschen Das machst Du so lange, bis Du keinen CATDUA-Fehler mehr bekommst. Das zusetzt gelöschte Element ist der "böse" Bube. Viel Glück und Erfolg dabei! ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
