Thema: PowerCopy Density/Dichte (961 mal gelesen)
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe einen Body, dieser hat einen Material zugewiesen, das Material hat als Dichte einen Formel hinterlegt. Sobald ich das Body per PowerCopy wo anders einfügen will verliert das Material die Formel. Wie schaffe ich es, das auch nach dem Powercopy die Dichte des Materials auch noch berechnet und verlinkt ist? Anbei zwei bilder um es zu verdeutlichen. Danke und gruß, Dean ------------------ wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Servus Schon mal probiert die Formel mit in die Powercopy zu packen? Am einfachst geht dass wenn man die Formel (und ggf den Parameter) mit in den Körper packt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin bernd, In der powercopy sind alle Formeln ausgewählt und werden auch erzeugt im Resultat. Habe gerade probiert ob es besser funktioniert wenn die beiden direkt im body sind; leider nicht. Gruß, Dean [UPDATE] die Parameter habe ich gerade zur "inputs of components" geschoben, damit sie Lesbar sind. Eigentlich sind sie im "selected components". Man sieht klar das sie vorher zur lowerPly\lower_ABS*\SAMIsotropicalMaterial.1\Density gehören/bestimmen, aber beim resultat ist es nicht mehr zugewiesen. ------------------ wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden? [Diese Nachricht wurde von DasDon am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Hallo Dean, hast du ein Relation Set in die PC erstellt und die Formeln dort drin? Grundsätzlich brauchst du sie dann nicht bei der Erzeugung der PC zu selektieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
