Thema: Solid mit Fläche verschneiden (4220 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3; NX5; NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Part, in dem ich einen Körper mit einer Fläche verschneiden will. Eigentlich ganz easy! Meine Fläche ist allerdings etwas gewölbt und ich will das mein Körper die Fläche nur in einer Linie berührt. Dazu muss ich von der gewölbten Fläche einen Spline erzeugen den ich extruieren kann. Und das ist das Problem. Wie bekomme ich einen Spline der die Wölbung der Fläche wiedergibt, so dass nachher mein Körper die Fläche nur berührt? Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Ich habe mal ein Bild angehängt wie es ungefähr aussehen soll. Auf dem Bild sieht man dass ich das Verschneiden nur ungefähr hinbekomme. Vielleicht hat da jemand ja einen guten Tipp! Schon mal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, so einfach ist das leider nicht. Dein Verschneiden ist auch nicht die äußerste Kante von der Fläche. Habe ein Bild dran gehängt. Man sieht das der Körper noch durch die Fläche durchsteht. Nicht das was ich brauche. Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Mach doch einfach mal noch einen weiteren Split mit Deiner Originalflaeche. Dieser Split entfernt kein weiteres Material. Bilder mit 'Null auf Null' koennen gerne mal taeuschen, das ist ein Problem der Grafikgenauigkeit. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo, ich denke Deine Fragestellung ist falsch. Es ist ein Unterschied, ob Du eine Fläche am Solid nur berührend erzeugen oder mit einem Solid beschneiden willst. Für den tangentialen Ansatz empfehlen ich folgende Funktionen im GSD: BLEND SURFACE oder SWEEP SURFACE Beim BLEND brauchst Du eine Kurve auf der (Solid-)Fläche (extrahieren!) und mindestens eine zweite Kurve, die nicht auf dieser liegt. Dann kannst Du eine Fläche zwischen den beiden Kurven generieren, wobei Du der einen (die auf der Fläche) noch diese als SUPPORT mitgibst und eine tangentiale Übergangsbedingung definierst. SWEEP ermöglicht die Erzeugung einer Kreisfläche von einer Kurve aus, die tangential auf einer Fläche endet. Ich hoffe, einer dieser Vorschläge trifft Deine Aufgabenstellung. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gernsemer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 05.05.2005 HP Z420 Win7-64 64Gig K4000 Catia V5 + V5-6 NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 29. Okt. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Zitat: Original erstellt von gernsemer: Hallo, probier es mal mit "Reflexionslinie" (...)
Das ist genau das, was ich in meiner Datei gemacht habe LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo wolfi-z, die Fläche in deinem Modell hat den (kleinen) Krümmungsradius R2,8. Willst du eine Fläche erzeugen, die den Körper tangiert? "Verschneiden" geht dann natürlich nicht. Wegen der Längskrümmung könnte deine Ursprungsfläche den Körper nur in einem Punkt tangieren. Aus deiner Anfrage kann ich nicht entnehmen, was du genau möchtest. Ich habe einmal eine Grenzkurve deiner Fläche angenommen, den Flächenmittelpunkt auf einer Solidfläche erzeugt und in dem Punkt ein Achsensystem (muss aber nicht sein). Vom Extrempunkt der Grenzkurve (Minimum x des lokalen Achsensystems) wurde die Grenzkurve zum Flächenmittelpunkt verschoben und eine Extrusionsfläche in y-Richtung des lokalen Achsensystems erstellt. Ich lade dein modifiziertes R18-Modell als R19-Modell hoch, weiß aber nicht, ob du das öffnen kannst. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
