Thema: Normalenvektoren von Punkt auf Fläche (2636 mal gelesen)
CATIA-V5-User Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2009 - MS Windows 7 SP1 - CATIA V5 Release19 SP9 - NVIDIA Quadro FX 880M - Intel(R)Core(TM)i7 CPU M620 2,67GHz
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-V5-User
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Sep. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-V5-User
Probier mal Surfacic Curvature Analysis. Moeglicherweise gibt es da eine Option, sich 'on-the-fly' die Normalenrichtung anzeigen zu lassen. Es gibt da zumindest viele Optionen, und man kennt als Anwender immer nur wenige davon LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-V5-User
Hi! Was genau möchtest du mit diesem Vektor machen? Ein Vektor hat ja eine Richtung und eine Länge. Was soll diese Länge anzeigen? wenns die Krümmung sein sollte ist die Krümmungsanalyse tatsächlich die beste Lösung. Möchtest du den Vektor dauerhaft darstellen lassen? In diesem Fall ist die von mir zuerst genannte Lösung deine Wahl. Ist doch auch nicht aufwändig: gerade mal knapp über zwei klicks... P.S. Deine Frage nach i,j,k erweckt eher den Eindruck, dass du nicht den Normalenvektor (da gibts ja nur EINEN, der Normal auf der Fläche steht) sondern ein Koordinatenkreuz. Was ausser der Normalen sollen denn die anderen Richtungen angeben? Vielleicht ist ja auch einfach nur ein Achsenkreuz zu erstellen... geht auch recht schnell. P.P.S. HEY! ICH BIN JA SCHON ÜBER 3000 EINTRÄGEN!!! Darauf nun erstmal ein Bier ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 19. Sep. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-V5-User
Zitat: Original erstellt von CATIA-V5-User: wisst ihr ob sich Normalvektoren (I, J, K) von einem Punkt der auf einer Fläche liegt anzeigen lassen?
Ein Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt... auch wenn er auf einer Fläche aufliegt. die Normalenrichtung wäre ja eindeutig - im Lot zu Fläche aber V und U - holt man sich die von den Isoparametern - von bestehenden Kanten... oder? am einfachsten ein Powercopy erstellen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-V5-User
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi! Was genau möchtest du mit diesem Vektor machen? (...)
Das ist auch noch so eine durchaus berechtigte Frage Prost & gute Nacht ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-V5-User
Hallo, der kleinste Abstand zwischen einem Punkt und einer Fläche entspricht dem Normalenvektor. Also kann auch eine Messung gem. Bild in der Anlage genutzt werden. Die Komponenten x, y und z sind auf das Standard-Referenzachsensystem bezogen (Messung 2), wenn nicht "Andere Achse" aktiviert und ein alternatives Achsensystem selektiert wird (Messung 1). Ein Punkt auf einer Fläche hat keine Normale. Wenn gemeint ist, dass die Koordinaten des Punktes angezeigt werden sollen, dann Messung zwischen Ursprung des gewünschten Achsensystems und Punkt auf der Fläche. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für all eure Antworten. Die Richtungsvektoren sollten dauerhaft an bestimmten Punkten angezeigt werden. Da über einen Befehl nicht anzeig-/erzeug-bar, muss Line - Normal to Surface herhalten. Gruß, CATIA-V5-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
