Thema: Blech mit unterschiedlichen Biegeradien (2304 mal gelesen)
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe derzeit das problemchen, das ich aus ACAD Linien importiere, diese mit Hilfe von Mehrfachableitungen zusammenfasse, veröffentliche und im Part dann als Blech extrudiere. Soweit so gut, doch das Problem ist nun, das ja die Linien alle eckig sind und das Blechtool automatisch anhand der Standardparameter R=x hinzufügt. Wenn ich aber jetzt eine Kante nicht R=X sondern R=Y haben will, wie löse ich das Problemchen? Hat einer einen Tipp oder einen Rat? ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
Servus Du hast beim Extrudieren im GSMD folgende Möglichkeiten: - die Option "automatische Biegung" deaktivieren und dann "von Hand" die Biegungen mit "Biegung" erzeugen (und dabei den Biegradius bearbeiten) - die Option "zerlege Modus" aktivieren, dann werden lauter "Wand an Kante" erzeugt, diese kannst du dann einzeln definieren Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry aber. HÄ? Der Standardwert per FX ersetzen lagert den Wert nur in einen Parameter aus. Letztens sind dann aber alle Biegeradien gleich. HÄ? Im Anhnag habe ich ein simples Modell mal angefügt. R=3,8 ist per FX angefügt. Jetzt will ich eine Biegeung (kannst dir aussuchen welche) in R= 2,8 danke gleich mal im Vorraus.
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHHH Zerlegemodus. DANKEEEEEEEEEE Punkte an euch beiden sind raus. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
Servus Du darfst die Biegungen nicht automatisch erzeugen lassen (siehe mein vorheriger Beitrag), dann kannst du den Biegeradius einer beliebigen Biegung frei einstellen. Oder auch die Formel entsprechend anpassen und auf einen andern Längenparameter beziehen. (weiter Möglichkeit: Biegeradius schon in der Skizze definieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam0560
