Thema: hinzugefügte Eigenschaften ändern oder löschen (3552 mal gelesen)
migroform Mitglied ing
Beiträge: 38 Registriert: 09.03.2005 VG migroform
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in einem fremden CATPart kann ich in den Eigenschaften u.a. den Wert für Werkstoff nicht ändern oder auch nicht die kpl. Eigenschaft löschen. Die Felder sind grau hinterlegt, der Button Eigenschaften löschen geht gar nicht. Es werden keine Parameter bzw. Formeln hierzu angezeigt, es sind auch keine verdeckt. Wie geht das??? ------------------ migroform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für migroform
Das sind Zugriffsrechte in Caita. Nur brauchst du die passende Lizenz / System dafür. Geh mal auf deine Eigenschafen und klick auf "mehr" Da findest du die Registerkarte "Zugriffsschutz" DRM = Digitales-Rechte-Managment Öffnen, Schließen ect. ect. alles kann geblockt werden wenn der ersteller das will. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für migroform
Ganz vergessen zu sagen: Das ganze kann/muss mit dem Dienst von Microsoft (RMS) verbunden werden. Hier legst du User in Catia an, wer was darf. Designer Admin ect ect. ein klick und alle Mitarbeiter können das oder nur das. Ist sogar ( habe noch nicht probiert) Mit veröffentlichten Rechten verbindbar. D.H. du stellst hier ein was wer wie wo darf und dein Mitarbeiter in China kann Drucken oder halt einfach nicht mehr. Und das ganze ohne das du auch nur eine Datei angefasst hast. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für migroform
Dann hast du die passende Lizenz nicht. Auch mit Lizenz ist es übrigens geblockt. Das kann nur der Ersteller ändern. PS: Ich hab die Lizenz auch nicht, schau aber mal in deinen Demo-Modus, dann siehst du es. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
