Thema: Importteil - Loch verschieben (1751 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Jul. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle V5-Profis, ich habe Teile in V5 importiert, hauptsächlich Bleche. Wenn ich nun z.B. ein Loch in einem Blech drin habe und dieses z.b. 10 mm nach rechts verschieben möchte wird mir immer der ganze Körper verschoben. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Servus IMHO musst du das Loch zunächst füllen/schließen, und dann 10mm daneben neu setzen. Das "verschieben" von Features geht nur bei einer Parametrischen Geometrie, über die Veränderung der Definition des entsprechenden Features. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Jul. 2014 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: (...) Was mache ich falsch?
Moeglicherweise arbeitest Du im CATProduct, also im Zusammenbau, und nicht im CATPart (=Einzelteil). Die aktive Komponente ist immer dick blau hinterlegt im Strukturbaum. Aktiv muesste das CATPart desjenigen Bleches sein, in dem Du das Loch verschieben willst. Ansonsten: Falls es sich um tote Geometrie handelt (was Deine Wortwahl 'importiert' nahelegt) dann gilt, was Bernd bereits schrieb. Waere es 'native' CATIA V5 Geometrie, ja, dann hinge das Loch z. B. an einem Punkt, einer Achse oder einer Skizze, je nachdem wie es definiert wurde. Dann koenntest Du diese Geometrie aendern, und das Loch wuerde sich entsprechend verschieben. Aber in 'tot' geht das natuerlich nicht Ich wuerde so vorgehen:
- Extract Surface von einer kompletten Seite des Bleches (1)
- Surface Untrim der Teilflaeche mit dem Loch
- Die Untrim-Flaeche dann mit dem Lochrand beschneiden (Split) (2)
- Join aus (1) und (2)
- Thick Surface mit der Wandstaerke
- Neues Loch definieren
LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jul. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hi CadKD Mir fehlen zum Helfen noch ein paar Infos von Dir: a) WIE importierst du ? b) Aus welchem Programm importierst du? c) Importierst du ein Part in ein Product oder in einen Body in ein Part? d) Hast du eine GSMD (Blechbiegetool) - Lizenz? e) WIE verschiebst du? f) verschiebt sich fälschlicherweise wirklich der "Körper" im Part oder doch eher das Part innerhalb des Products? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomasacro, sorry, habe erst jetzttz Zeit zum Lesen. Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi CadKD Mir fehlen zum Helfen noch ein paar Infos von Dir:a) WIE importierst du ? STEP AP214 b) Aus welchem Programm importierst du? SOLID WORKS c) Importierst du ein Part in ein Product oder in einen Body in ein Part? IST EINE KPL BAUGRUPPE d) Hast du eine GSMD (Blechbiegetool) - Lizenz? JA e) WIE verschiebst du? HABE GRADE KEIN CATIA ZUR HAND, KANN ES SO NICHT MEHR GENEU SAGEN f) verschiebt sich fälschlicherweise wirklich der "Körper" im Part oder doch eher das Part innerhalb des Products? IST BEIDES MÖGLICH, VIELLEICHT HABE ICH DAS ÜBERSEHEN
| Anzeige.:
