Thema: Fehler bei Benutzermuster (1794 mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube mittlerweile nerve ich aber bisher war man hier sehr hilfreich Da es sich um den letzten Schritt dieses Entwurfes handelt bin ich voll frustriert das so ein einfacher Befehl nicht funktionieren will: Ich möchte ein Rille mit einem Benutzermuster als eine Art "Rändel" einfräsen. Skizze erstellt, Rille entlang einer Kurve gezogen. Soweit so gut, alles wie gewollt. Siehe Anhang 1. Zweite Skizze erstellt um das Muster zu definieren und Punkte gesetzt. Benutzermuster ausgewählt... und das ganze Muster wird zuweit nach links erstellt Siehe Anhang 2 Nach einigen Herumexperimentieren festgestellt das ich Skizze der Rille am Ursprung der Bodenplatte erstellen muss um in die richtige Position für das Muster zu gelangen. Warum??? Egal dachte ich mir, kommt ja dort hin wo es soll... tja, war wohl nichts. Nun wird das ganze Muster in falscher Höhe und Winkel dargestellt. Siehe Anhang 3. Was kann ich tun um den letzen Schritt endlich zu vollenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo moppesle, ich habe mit dem Anker einmal Herumexperimentiert nur kommt auch da nicht der gewünschte Effekt zustande :/ Vier Rillen werden so dargestellt wie ich es möchte, der Rest wird verzerrt und unschön dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hallo du gehst an die Sache nicht richtig ran. Erzeuge dir über die Mitte des Kugelabschnittes "Normal" eine Kurve die deine Krümmung darstellt. Auf dieser dann deine Punkte verteilen und dein Profil, das den Radius des Kugelabschnitt mit dem gewünschten Offset hat, pattern.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mag zwar nicht so klingen aber ich bin nicht ganz so doof auch wenn ich mir mittlerweile so vorkomme Ich mache nichts anderes. Auf der Elipse tangetiel eine Ebene erstellt, Kugelabschnitt eingezeichnet, Punkte verteilt. Es ist die selbe Ebene auf dem die Rille entstanden ist. Benutzermuster ausgewählt und die Ergebnisse sind ja bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Anhang. Alternativ die Kranz-funktion verwenden, damit kann man die zu musternde Geometrie auch im Lot ausrichten - aber wissen wo die Ebene und das Zentrum der Rotation liegen muss, das sollte man schon können. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: du gehst an die Sache nicht richtig ran.
Ich bin blöd... Bin tatsächlich falsch herangegangen. Ich bin nicht vom Mittelpunkt der Kugel ausgegangen sondern vom Punkt der Rille. Dann konnte ich das Muster vernünftig einfügen. Ist leider erst beim Durchsehen des Anhanges von Thomas aufgefallen Danke für die Hilfe und die Geduld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
