Thema: Ebene auf einer Elipse erstellen (878 mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hänge gerade an dem Problem ein Ebene auf einer Elipse zu erstellen. Ich habe eine Ebene durch eine Kurve erstellt und die erschienene Ebene (ZX Achse) ist genau dort wo ich sie haben möchte, jedoch kann ich keine XY Achse in dieser erstellen Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hallo ChinToka, könnte mir vorstellen, das du im Auswahlfenster mehrere Achsen Selektiert hast für die es keine Lösung gibt. Kannst du mal ein Bild einstellen? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hallo, erzeuge einen Punkt ander gewünschten stelle auf deiner Plane. Diesen dann als Ursprung der Achse selektieren und das Auswahlfenster der Z-Achse anklicken und die Plane auswählen. Wenn die Ausrichtung des Achsensystemes nicht die richtige sein sollte kannst du durch anklicken des Auswahlfensters mit der RMT die gewünschte achse auch noch rotieren.
erstellt am: 27. Jun. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Jun. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 28. Jun. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sag so etwas doch nicht Hatte mich schon gewundert warum ein Punkt^^ Habe es soweit hinbekommen, leider nicht mit dem gewünschten Effekt :/ Ich möchte das diese beiden Kanten fliessend übergehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Servus Wie hast du das Bauteil aufgebaut (Strukturbaum + Beschreibung)? Was möchtest du anders haben? Aus dem Bild kann ich nicht erkennen wozu du die Ebene benötigt hast. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der einfach halber mal das Bauteil angehängt. Version ist V5R20. Was ich möchte ist das Tasche2 fliessend herausgeschnitten wird. Ich dachte das, wenn eine Ebene auf der Elipse liegt, der Schnitt sauberer wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hi ChinToKa! Zitat: Original erstellt von ChinToka: [...] das Tasche2 fliessend herausgeschnitten wird.
was meinst du damit? Durch eine Werkzeugmaschine geschnitten/gefräst? eine NC/CNC Fräse schafft das!
Zitat: Original erstellt von ChinToka: Ich dachte das, wenn eine Ebene auf der Elipse liegt, der Schnitt sauberer wird.
Wie soll eine Ebene einen Schnitt verändern? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
