Thema: Schneiden einer Kette mit gleichen Gliedern (1064 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Ich habe eine Kette welche aus ca. 20 gleichen Gliedern besteht. Die Glieder werden auf einer Schnur zusammengebaut. Anbei eine Abbildung. Ich habe hierfür eine Schnur und ein Kettenglied gezeichnet. Im Zusammenbau habe ich das Kettenglied 20 mal eingefügt und aufgefädelt. Wenn ich nun aber die Kette in der Mitte schneide, fallen immer alle Glieder weg. Egal wie ich die Glieder im Product einfüge z.B. als Part, als Kopie, als Kopie ohne Verknüpfung. Weiß jemand, wie man die Teile korrekt ins Product einfügen muss, so dass später das Product an jeder Stelle geschnitten werden kann, und die Glieder auf der sichtbaren Seite nach dem Schnitt noch zu sehen sind? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo Beile, grundsätzlich ist es egal wie die Teile in dein Produkt eingefügt sind Der Schnitt sollte immer funktionieren. Hast du deine Sitzung schon länger geöffnet?. Starte mal neu und berichte ob es immer noch nicht funzt. Kannst ja mal ein Bild vom Strukturbaum einstellen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast Recht, die Sitzung ist schon seit Stunden geöffnet. Jedoch hat leider ein Neustart von Catia keine Verbesserung gebracht. Mein Vorgehen: 1. Produkt erstellen 2. Seil einfügen 3. 5 Würfel einfügen 4. Von dem Würfen in der Mitte an der Achse yz schneiden. Gewünschtes Ergebnis: Das komplette Product soll in der Mitte geschnitten werden. Tatsächliches Ergebnis: Alle 5 Würfel werden in der Mitte geschnitten. Das Seil wird korrekt geschnitten.
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo Beile, ich dachte du wolltes eine Sectioning machen. Das was du vorhast kann so nicht funktionieren. Ich würde mir eine Abzugsquader erstellen und diesen von deinem Seil und Würfel mir abziehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
