Thema: No show wird im Baum nicht angezeigt (2054 mal gelesen)
Hosndrega Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 09.09.2009 WIN 7 CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben bei uns in der Firma einen Rechner bei dem sich das Symbol im Baum nicht ändert, obwohl das part verdeckt wurde. Normalerweise wird ja dann das Symbol von dem oder den betreffenden part/s leicht grau unterlegt. Das ist hier nicht. Dadurch kann man bei einem längeren Baum nicht mehr erkennen, welche parts sich denn im no show befinden. Da wir alle die gleichen Einstellungen benutzen, kann ich hier auch keine Unregelmäßigkeiten/Abweichungen feststellen. Vielleicht hat jemand einen Tipp und kennt das Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hosndrega
Hallo Hosndrega, selektiert ihr die Parts im Strukturbaum oder im 3D. Könnte es sein, das bei den anderen Rechnern die "Produktselection" eingeschaltet ist und bei diesem Rechner nicht. Ich frage nur, um Benutzerfehler auszuschließen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle:selektiert ihr die Parts im Strukturbaum oder im 3D.
Ja, der Unterschied ist mir bekannt. Es sind dann auch keine bodies grau hinterlegt, es ist im Baum einfach nicht ersichtlich, was im no show ist. Egal, ob im Baum, oder auch über "Ansicht", der Effekt ist leider immer der gleiche. Und das gleiche gilt dann auch für "Unterprodukte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hosndrega
Servus Tritt dies nur bei bestimmten Modellen auf? (ggf hilft dann CATDua) Schon mal CATSettings auf dem entsprechenden Rechner gelöscht? Unterscheiden sich die Rechner stark (Grafikkarte & Treiber)? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 30. Apr. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hosndrega
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um die letzten zwei Beiträge noch zu beantworten und das hier abzuschließen: Wir haben alle settings überprüft und den Grafiktreiber neu installiert, aber alles ohne Erfolg. Der Rechner wurde jetzt ersetzt und auf dem alten Rechner wurde CATIA entfernt. Danke nochmal für Eure Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
