Thema: Ebene verschwunden??? (1447 mal gelesen)
masma Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.04.2014 Win7 64-bit<P>Catia V5 R19
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe soeben versucht, eine Tasche mit der Funktion "bis Ebene" zu begrenzen. Bei Aufrufen der Taschendefinition verschwindet die erzeugte Ebene und kann somit auch nicht als Begrenzung selektiert werden. Was habe ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masma
Hallo masma, willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Es könnte sein, das die Tasche "vor" der Ebene erzeugt wird, und die Ebene somit nicht sichtbar ist. Stell mal ein Bild mit Strukturbaum ein, dann kan man mehr dazu sagen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masma Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das werde ich gleich nachholen. Habe jetzt zwei Screenshots angefügt. Im Bild1 ist die Ebene über dem Achsenkreuz sichtbar. In Bild zwei ist die Tasche zur Bearbeitung selektiert aber die Ebene verschwunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masma
Hallo, ist so wie ich vermutet habe die Tasche befindet sich "vor" der Ebene im Baum. Setze die Ebene "in Bearbeitung" und erzeuge die Tasche neu. Nun wirst du die Ebene auch zum selektieren finden. Stell dir den Strukturbaum als Film vor, in dem du an jeder stell den Film anhalten kannst. Wenn du nun den Film in der Mitte anhälst kannst du das Ende ja auch noch nicht sehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masma Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masma
Hallo masma, solche Probleme umgehst Du, wenn Du ein GeoSet erzeugst, in dem alle Ebenen enthalten sind. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Apr. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masma
