Thema: um welche art von part handelt es sich hier ? (583 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 24. Feb. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein part in dem die geometrie einer hüllkurve gespeichert ist. da in diesem part rechts u. links der geometrie enthalten ist u. ich darauf etwas aufbauen will, wollte ich re u. li. speparat in ein anderes teil speichern, allerdings komme ich an den unterbau des teiles nicht heran, wenn ich dieses doppel klicke? das kommische ist auch, dass ich in dieses part ein anderes part einfügen kann, wie in ein product? es geht um das obere xx.eth01.... zum vergleich habe ich das part xx.aho.... in das ich meine geometrie hinein kopieren wollte - dieses lässt sich mit doppelklick aktivieren u. auch, logischerweise, kein anderes part einfügen. die symbolik von beiden teilen ist die gleiche aber offensichtlich gehören sie dennoch nicht zum gleichen typus. was ist das denn für ein ding? und wie bekomme ich einen teil der darin enthaltenen geometrie heraus - ich komme an die flächen, oder solids darin nicht ran? vielleicht ein spezielles format für hüllkurven? kann nicht mal die flächen von einem anderen part aus mit extract anwählen ? jemand eine ahnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Der Baum kommt doch aus einer Datenbank, oder? LCA oder dgl.? Das Symbol bei xx.eth01, aber auch bei xx.aho ist jedenfalls verschieden vom normalen CATPart-Symbol. Da ist noch so eine Tonne davor. Tonnen sind doch immer Symbole fuer 'gespeichert in Datenbank', IIRC. Ist schon wieder lang her, dass ich LCA gemacht habe : In LCA jedenfalls kann ein Part vom Typ 'Assembly' sein, und dann waere das denkbar, dass ein CATIA Part darunter eingefuegt wird Sorry, ich weiss es nicht mehr genau. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, LCA ist richtig, aber es sind beides parts, weil mit insert part eingefügt in das hauptprodukt. hab grad die info bekommen, dass die hüllkurven scheinbar alle so aufgebaut sind. muss wohl einen 3D schnitt machen, wenn intersect nicht anzuwenden geht. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die LTN Servotechnik ist ein deutsches, mittelständisches und international agierendes Maschinenbau-Unternehmen, eingebunden in einen weltweit führenden Technologie-Konzern. Mit ca. 200 Mitarbeiter*innen entwickeln, produzieren und vertreiben wir Feedback- und Übertragungssysteme. Dazu zählen Schleifringe für die Signal- und Lastübertragung und Resolver für Steuer- und Regelaufgaben. Mit unserem ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Zitat: Original erstellt von AndiH1: servus, LCA ist richtig, aber es sind beides parts, weil mit insert part eingefügt in das hauptprodukt. (...)
Haha hab ich es doch geahnt Insert-Part in CATIA? OK, dann muesste es wirklich ein Part sein. In LCA wie gesagt ist die Hierarchie anders: Product heisst dort nur das gesamte Auto, alle Knoten darunter sind LCA-Parts vom Typ Assembly. Allerdings sollten diese eigentlich in CATIA dann als CATProducts rueberkommen und nicht ein Symbol haben wie ein CATPart. Huellkurven koennen wiederum gern mal cgr-Dateien sein. Wobei deren Symbol auch wieder anders aussaehe. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
