Thema: Ebenendefinition (1011 mal gelesen)
stiffi Mitglied Zerspanungstechniker
Beiträge: 19 Registriert: 02.02.2014 Frischling der sich Catia selber bei bringt
erstellt am: 21. Feb. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ein Problem. Versuche schon seit längerem eine Ebene im Winkel von 45° Radial hinter der xy-Ebene zu definieren... Leider erfolglos hat wer Rat für mich mfg stiffi ------------------ ...man lernt nie aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Feb. 2014 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiffi
Hi Stiffi. Alleine mit der Fehlermeldung kann ich leider nichts anfangen. Welche eingangselemente hast du denn gewählt? Was meinst du mit "radial hinter der xy-Ebene"? Welchen Flächentyp nutzt Du? Wenn du Angle/Normal to Plane genaoomen hast: Welche Drehachse hast du gewählt? Welche Referenzebene? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiffi
Servus Zeichen mal ein wie die Ebene stehen soll. So wie du es im Moment probiert kann es nicht geht (mathematisch nicht bestimmt). ggf musst du dies aus zwei Ebenen aufbauen, oder zunächst noch ein Linie als Rotationsachse erstellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 22. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiffi
Servus Und was soll dir das bringen? Die Ebene hat immer noch die gleiche Normale. Wenn du dadurch eine Skizze ausrichten willst, solltet du dir mal positioniert Skizzen anschauen. (als Referenz eine Linie oder Ebene die dir Richtung liefert) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 22. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiffi
Hi zusammen Das Ebenenzeichen ist ja nur ein Symbol! Es representiert eine unendlich große Ebene. Und das Symbol zu drehen macht soviel Sinn, wie ein Ikon zu drehen . Wie Bernd schon sagte, solltest Du Dir "positionierte Skizzen" anschauen. Acja: Wenn du hier Bilder einstellst, solltest du jedes neu benennen, sonst sieht man immer nur das letzte... ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
