Thema: Mittellinie (2447 mal gelesen)
stiffi Mitglied Zerspanungstechniker
Beiträge: 19 Registriert: 02.02.2014 Frischling der sich Catia selber bei bringt
erstellt am: 12. Feb. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 12. Feb. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiffi
Eine weitere Linie zeichnen. [Edit] den Befehl Constraint benützen [/Edit] Beide Linien an selektieren zwischen denen die Mittellinie liegen soll, RMT und dort auf Mittellinie klicken und die Linie an selektieren die die Mittellinie bilden soll. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiffi
Zitat: Original erstellt von stiffi: hab das jetzt mal ausprobiert muss leider sagen das wenn ich da RMT klicke keine Mittellinie auswählen kann
Ich kenne/mache es auch anders: Du hast die zwei Linien, und zeichnest die dritte zwischen rein. Dann selektierst Du mit Ctrl-Taste erst die beiden Linien, dann die dritte, die die Mittelline werden soll, dann auf Constraint Box, und dort dann Symmetry anklicken. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stiffi
Oki, irgendwie setze ich voraus das man den Befehl Constraint benützt, man will ja eine Bedingung im Skizzieren vergeben. -Constraint Box , ist mir zuviel geklicke -er verliert den Fokus nach der Definition der Bedingung und muss bei jeder neuen Bedingung neu geklickt werden. -Constraint doppelgeklickt und dann die betreffenden Geometrieen auswählen RMT, Dialog - damit komme ich dann durch die ganze Skizze. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
