Thema: Parameter mit mehreren Werten steuern (1745 mal gelesen)
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 137 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche gerade einem Parameter mit mehreren Werten über einen anderen Parameter bzw. eine Konstruktionstabelle unterschiedliche Werte zuzuweisen. Wenn P1=1 soll P2=[5,10,15] sein, Wenn P1=2 soll P2=[20,25,30] sein ... P2 soll dann vom Benutzer ausgewählt werden. Geht das? Gruß, David ------------------ CatiaV5R19SP9HF20, XP Prof x64 SP2, Intel Xeon W3520 2,67GHz, 12GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 06. Feb. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich erkläre es nochmal ausführlicher. Ich habe einen Parameter P1, der Benutzer wählt hier z.B. den Wert 1 aus. In der Folge nimmt Parameter P2 die Werte [5,10,15] an. Wählt der Benutzer für Parameter P1 z.B. den Wert 2 aus, nimmt Parameter P2 die Werte [20,30,40] an. P2 ist also nur von P1 anhängig. Ich brauch das um mir ein Normteil in einer Datei zu konstruieren. Ein Beispiel wäre eine Schraube. Die gibts als M6 in Längen 10,15,20 M8 in Längen 20,25,30 usw. M6, M8 wäre Parameter1 den ich wähle, die Länge in Abhängigkeit von Parameter1, dann Parameter2 Gruß, David ------------------ CatiaV5R19SP9HF20, XP Prof x64 SP2, Intel Xeon W3520 2,67GHz, 12GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Das hört sich hier anders an ;-) Das geht: Du kannst das über ein Konstruktuonstabelle steuern. Dabei steuert ein einzugebender Wert die Tabellenzeile. Diese wiederum verweist auf beliebige andere Parameter der Tabellenzeile. Haeb gerade kein Catia zur Hand und kann es Dir nicht genau erläutern :-(
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Hi Tom, David möchte das die Mehrfachwerte (Multiple Value hatte mich verschrieben) die einem Patrameter zugewiesen sind mit einem anderen Parameter steuern um so zu den verschiedenen Schraubendurchmesseren auch die dazugehöhrigen Längenwerte auswählen zu können. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau das will ich Uwe. Nach Tom seiner Methode müsste ich für jede Schrauben und zugehörige Länge eine Zeile in der Tabelle schreiben und dann aus einer langen Liste auswählen. Das wollte ich umgehen. Gruß, David ------------------ CatiaV5R19SP9HF20, XP Prof x64 SP2, Intel Xeon W3520 2,67GHz, 12GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Hallo David, Zitat: Nach Tom seiner Methode müsste ich für jede Schrauben und zugehörige Länge eine Zeile in der Tabelle schreiben und dann aus einer langen Liste auswählen. Das wollte ich umgehen.
ich sehe auch nur diese Möglichkeit. Ist aber doch kein Problem. Dadurch hast du aber auch Vorteile. Wenn du das Sheet auf eurem Server ablegst, haben bei einer Anpassung des Sheets alle Konstruktionen die gleiche (aktuellen) Werte zur Hand.
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Hallo zusammen, alternativ kann man auch eine Regel erstellen, wenn man denn die KWA-Lizenz hat. Vortei ist, dass nur derjenige, der KWA hat, die Regel änder bzw. erweitern kann. Anwenden hingegen kannsie jeder. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
