Thema: Entformung (1549 mal gelesen)
fummel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 23.01.2003 Catia V5.19 Service Pack 9
erstellt am: 25. Jan. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei einen hohlen Würfel zu entformen, die Entformung mit 1° innen hat geklappt. wenn ich das gleiche aussen machen will, kommt die Fehlermeldung: "Eine Teilfläche auswählen, die zum aktuellen Körper gehört." Kann mir jemand bitte weiter helfen? Gruß klaus CATIA V5.19, Service Pack 9 ------------------ Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann was er will, sondern daß er nicht tun muß, was er nicht will. (Jean-Jacques Rousseau) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fummel
Hallo Klaus, du mußt den Körper den du entformen möchtest "in Bearbeitung" setzen. Oder du hast zwei gleiche Körperflächen übereinander stehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2014 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Körper ist in Bearbeitung, wie kann ich feststellen, ob 2 gleiche Körperflächen übereinander stehen? Vielen Dank Gruß Klaus ------------------ Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann was er will, sondern daß er nicht tun muß, was er nicht will. (Jean-Jacques Rousseau) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fummel
Hi Klaus. Die Antwort, die Uwe dir gegeben hat, sollte die Lösung deines Problems gewesen sein. Wenn es nun immer noch nicht funktioniert, solltest du ein Bild anfügen mit Geometrie und aufgeklapptem Baum. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fummel
erstellt am: 26. Jan. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten, hab mit der rechten Maustaste auf die Flächen geklickt, sie waren zwar schon aktiv, aber nochmal und dann hats geklappt.... Gruß Klaus ------------------ Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann was er will, sondern daß er nicht tun muß, was er nicht will. (Jean-Jacques Rousseau) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
