Thema: Entlang Spline fräsen (2606 mal gelesen)
fabiRo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.01.2014 Catia V5.19 SP 9 Build 19 Windows 7 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nun schon seit längerer Zeit eine Lösung, wie ich ein komplexeres Langloch erstellen kann. Bisher habe ich das dann über Rillen oder Taschen umgesetzt, doch das ist nicht wirklich das, was ich eigentlich machen will. Ich habe z.B. einen Spline, der entlang berechneter Punkte verläuft und würde nun gerne ein Langloch erstellen. Hierfür würde ich einfach gerne einen Fräser entlang dieses Splines fräsen lassen. Wenn ich das z.B. über eine Rille umsetzen will, dann ist es oft schwer, eine Ebene senkrecht zum Spline zu erstellen um das Profil zu erstellen. Deshalb wollte ich euch mal fragen, ob es nicht auch eine andere Möglichkeit gibt. Vielen Dank schonmal und viele Grüße _fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabiRo
Servus Willkommen in Forum. Kannst du bitte ein Bild posten? ggf könntest du auch einfach eine Tasche verwenden (Option "Dick", Option "neutrale Faser") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabiRo Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja klar, gerne. Ich habe links den Spline, und rechts das gewünschte Resultat. Hier habe ich es erstellt, indem ich eine Rille erstellt habe und an beiden Enden eine Bohrung gesetzt habe. Viele Grüße, _fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabiRo
hi fabi. Wie bernd es schon beschrieben hat: Pocket, Thick, Neutral Fiber. Für die Rundungen: auf den Stirnflächen ein Thick mit dem Radiuswert (evtl vergnüpfen) und dann jeweils ein tritangent Fillet. Das ganze in einem eigenen Körper (dann aber nicht als Pocket sondern Pad) und du kannst den ganzen Körper rotatorisch Mustern und abziehen ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabiRo Mitglied
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ggf könntest du auch einfach eine Tasche verwenden (Option "Dick", Option "neutrale Faser")
Ich glaube, das löst mein Problem schon! Vielen Dank, diese Option habe ich noch nie bemerkt Viele Grüße, _fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
