Thema: Enable Accurate Picking (1486 mal gelesen)
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Dez. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann jemand etwas zu dieser Option sagen? (siehe Screenshot, in Tools-Options muss man runterscrollen um das zu finden) Ich hatte mir erhofft, dass das evtl. hilfreich sein koennte, wenn man sehr viel Geometrie in einer Prinzipskizze hat. Hat aber jetzt nur den Effekt gehabt, dass Selektion eigentlich nur noch moeglich war, wenn ich die Skizze 'flach' hingelegt habe (Schalter 'Normal View'). Wenn die Skizze im Raum rumgedreht ist, erwische ich nichts mehr bzw. muss neben die Geometrie klicken, die ich eigentlich haben will. Im 3D ist mir bisher kein Unterschied aufgefallen. CATIA V5 R19 SP9. Die oberste Zeile regelt, wie gross die Umgebung um den Mauszeiger ist, die selektiert wird, also letztlich wie 'genau' man eine Geometrie anfahren muss. Groesserer Wert -> alles wird ungenauer. Man braucht nicht so genau treffen, aber man erwischt auch leichter was Falsches. Was bewirkt aber 'Accurate Picking' ? LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 13. Dez. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Na, ganz einfach in dem Part sind 3 Punkte 0,0 0,2 und 0,7 Abstand Draufsicht soweit zoomen bis unten die 2 erscheint (diese Anzeige lässt sich in den Optionen aktivieren [bei 1 kannste sogar mit dem Messschieber am Bildschirm messen und ungläubige Blicke ernten]) Skizze im Baum expandieren, so das die outputs sichtbar sind, und nun versuchen bei deiner gezeigten Einstellung eine Linie zwischen P1 und P2 zu erzeugen. Beim drüberfahren werden nur Punkt 1 und 3 erkannt - siehe das aufleuchten der Output-Elemente im Baum. bei aktivierten 'Accurate Picking auf 1 -obere Wert bleibt immer noch auf 4 ist aber die Auswahl des 2 Punktes möglich, deutlich einfacher. das funktioniert sogar noch wenn der Zoomfaktor 1 anzeigt -also alles noch viel kleiner ist. habe es trotzdem ausgeschaltet, ich zoome lieber die Geometrie an mich heran, ist augenschonender und die linke Hand will auch beschäftigt werden [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Danke fuer Deine Bemuehungen. Ich muss mir das nachher mal in Ruhe (was ist das? ) ansehen LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Bau-/Ingenieur als Teamleiter Schwerpunkt Wasserversorgung (m/w/d) | Der Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle mit Sitz in Windesheim ist eine Einrichtung des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe rd. 43.000 Menschen in 22 Ortsgemeinden, einer Stadt und einem Stadtteil gesichert mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Die Versorgung umfasst die Gewinnung mit 23 Tiefbrunnen, 1 Quelle, über 404 km Zubringer- und Verteilernetz sowie 18 Speicheranlagen an bis zu rd.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK gut, hat so funktioniert wie Du geschrieben hast Wie im Eingangsbeitrag geschrieben, habe ich aber Probleme, wenn die Skizze im Raum rotiert ist. Also: Wieder was gelernt, auch wenn es mir jetzt nix hilft. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
