Thema: Constraint funktioniert nicht (2901 mal gelesen)
StephanHe Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 27.01.2013 AMD Phenom II X4 965 3.4GHz 4 GB RAM ATI Radeon HD 6670 Win7 Professional .64 Catia V5 R20 SP6 .64
erstellt am: 01. Dez. 2013 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle da draußen, ich bin mal wieder auf ein problem gestoßen, das ich nicht gelöst bekomme: nur so fürs drumherum: ich bin gerade am arbeiten an einem sehr großen Projekt für die Uni für welches 25 Leute an einem Produkt arbeiten. Irgendwer hats geschafft mein Assembly zu überschreiben und zu verändern sodass folgende Situation entstand: Ich habe vereinfacht gesagt ein Assembly mit 2 Teilen: das erste (pedalbox coordinate system) ist fixiert das zweite zu diesem bezogen. Nun das Problem: beide x Achsen waren zuvor parallel, sind es aber seit dem überschreiben nicht mehr. Auch erste Versuche mit neuen Constraints (siehe Bild) haben nicht gefruchtet obwohl dieses als funktionierend gekennzeichnet ist. Was kann man da machen? Vielen Dank schon mal im Vorraus, Stephan PS: Bitte erspart mir Hinweise auf Produktmanagement und solches, bin schon lange am Kämpfen welche für die Rechner hier an der Uni zu bekommen, konnte aber noch nichts erreichen . ------------------ Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanHe
Servus So aus der Ferne bzw aus dem Bild heraus kann man die Ursache nur raten. Worauf hast du den Constrain bezogen (Ebene oder Achse des Achsensystems)? Hat das Teil noch weitere Freiheitsgrade (Bedingungssanalyse)? Ist das vielleicht nur ein Darstellungsproblem (perspektivische Ansicht)? Hast du noch die alter Version des Assemblies (zum vergleichen)? Schon mal versucht die Baugruppe mit CATDUA zu bereinigen? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Dez. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanHe
erstellt am: 01. Dez. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Information über CATDUA. Hat die Sache erledigt. Was genau macht diese Funktion? Um noch die restlichen Fragen zu beantworten: - Es war eine Beziehung zwischen den beiden XY Ebenen - Freiheitsgrad war nur in X-Richtung zulässig - Es war definitiv kein Darstellungsproblem - Es gab keine Fehlermeldungen die ich auf dieses Problem zurückführen konnte - Das System war nicht überbestimmt @Rick: Was stört dich? Wie könnte ich besser machen? Bin offen für alles was mir helfen kann =)
erstellt am: 01. Dez. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanHe
erstellt am: 01. Dez. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanHe
erstellt am: 01. Dez. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem PDM ist so eine Sache. Mir ist leider bisher noch keine Universität untergekommen die Ihren Studenten eine Lösung dafür anbietet. Weder in Deutschland noch hier in Schweden. Man muss dann leider einfach das Beste draus machen. Ich hatte nur befürchtet irgendetwas an dem Aufbau des Assembly wäre so schlecht, dass es sofort ins Auge sticht Aber dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank euch beiden und dass das Thema damit als abgeschlossen gesehen werden kann. ------------------ Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
