Thema: Markierte Parts kopieren (3346 mal gelesen)
Arix Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2013 Catia V5 R19, Service Pack 9, HF19
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte aus einer Baugruppe mehrere Teile, die ich mit der Maus im 3D markiert habe,in eine andere Baugruppe kopieren. Wenn ich nun auf die markierten parts rechtsklicke, ist "Copy" ausgegraut. Ich habe nur die möglichkeit mir diese parts, die im Baum gelb markiert sind zu merken und später durch erneutes selektieren zu kopieren. Da die Parts aber im Baum verstreut sind und meine BG ziemlich groß ist, ist es ziemlich aufwendig. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Parts zu selektieren und durch "Copy & Paste" in eine andere BG einzufügen? Vielen Dank im Voraus!
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arix
Hallo Arix, willkommen im Forum. Du mußt die Parts im Struckturbaum selektieren. ps: Zur Hilfe kannst du jeweils das Part im 3D selektieren und mit RMT "center Graph" das Part im Strukturbaum zentrieren. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arix Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moppesle! Danke für die Antwort! Das was du geschrieben hast, ist mir schon bekannt. Aber genau das möchte ich nicht.. denn das dauert etwas länger bei großen Strukturbäumen.Und wenn alle Teile verstreut im Baum platziert sind, hilft auch kein herauszoomen, da der Baum unleserlich klein wird. Was ich wollte ist, beispielsweise mit der Maus einen Bereich in der BG markieren und diese dann per Rechtsklick o.Ä. zu kopieren.. Kennt jemmand eine derartige Funktion? evtl mit nem Makro? ------------------ Catia V5 R19, Service Pack 9, HF19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arix
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arix
Servus Aktiviere mal vom dem Selektieren die "Produktauswahl" in der Symbolleiste "gefilterte Auswahl" (weißes Zahnrad mit Cursor) dann sollte es klappen. ACHTUNG die Funktion muss du danach wieder deaktivieren, sonst verzweifelst du zB beim Messen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arix Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Aktiviere mal vom dem Selektieren die "Produktauswahl" in der Symbolleiste "gefilterte Auswahl" (weißes Zahnrad mit Cursor) dann sollte es klappen. ACHTUNG die Funktion muss du danach wieder deaktivieren, sonst verzweifelst du zB beim Messen.Gruß Bernd
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht!!
