Thema: Netzparallelität von Planes feststellen (1932 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad menschen, ich muss mehrere messpunkte auf ebenen flächen in einem 3d model einarbeiten. auf diesen ebenen sollen planes liegen. ich will nun die netzparallelen ebenen grün einfärben u. die nicht n.p. rot. wie kann ich denn in der funktion measure die einstellungen setzen, dass mir bei einmaligem anwählen angezeigt wird, ob die plane im netz liegt? ich will nicht immer die z.B. xy ebene der axsis 1 anwählen u. dann nochmal meine ebene um hier über die winkelangabe zu sehen ob netz oder nicht netz parallel [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 22. Sep. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hi Andi, Du kannst im Messungsfenster konfigurieren, was angezeigt wird, und zwar einerseits im Panel (Messungsfenster), andererseits im 3D (direkt am Teil). Lass Dir bei 'Plane' einfach 'Equation' (Ebenengleichung ax+by+cz+d=0) anzeigen, dann erkennst Du netzparallele Ebenen auf einen Blick daran, dass sie bei zwei Achsen die Null und bei der dritten die Eins in der Gleichung stehen haben. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, allerdings hilft mir das jetzt so nicht wirklich weiter, da ich keine einstellung finde die bei nur einmaligem anwählen den winkel anzeigt. bei plane mit "equation" muss ich einen punkt auswählen durch den diese dann positioniert wird - keine fläche wie in meinem fall. egal - auf einen klick mehr oder weniger kommt es auch nicht an - wäre halt bequem gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Ich hab das vorgestern aus dem Gedaechtnis heraus, ohne eine CATIA Dose zur Hand zu haben, gepostet. Deswegen war vll die Beschreibung nicht perfekt. Es geht aber mit einer einzigen Messung, siehe Screenshot. LG .. Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Danke, aber das ist keine grosse schwierige Sache. Der einzig wichtige Haken (fuer Dich jetzt) ist der bei 'Plane' unter 'Surface'. Dann wird Dir die Ebenengleichung angezeigt. Wie gesagt, meine Info vom Sonntag war mangels Ausprobiermoeglichkeit nicht ganz korrekt. Es gibt in CATIA sehr sehr viele Optionen zum Einstellen. Da muss man die richtige erstmal finden. Das ist nicht immer einfach, da hast Du schon Recht. Rausmessen, ob das Ding eben ist und wenn ja, ob im Netz etc., das muss ich aber auch oefters mal, von daher kenne ich Dein Problem natuerlich. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
