Thema: Text in Text mit Bezugslinie editieren und Darstellung modifizieren (2037 mal gelesen)
m.esstechnik Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 11.08.2009 DELL T7500 Windows 7 Enterprise SP1 64Bit 6 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07 GHz 12.00 GB NVIDIA Quadro 4000<P>CATIA V5 R19 SP0 HF0 CATIA V5 R19 SP9 HF40 CATIA V5 R19 SP9 HF44
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verwendetete CATIA-Version: V5 R19 SP0 HF0 Ich habe ein älteres CATPart, in dem ich Texte editieren und deren Darstellung ändern möchte. Folgende Probleme treten auf: 1) für die zu ändernden Texte lässt sich der Text-Editor nicht aufrufen 2) in den Eigenschaften/Properties der einzelnen Texte sind die Reiter "Font" komplett und "Text" teilweise gedimmt, so dass die Darstellung nicht geändert werden kann 3) neue Texte werden mit Default-Font/Style/Size erstellt und können ebenfalls nicht editiert bzw. anders dargestellt werden Kann ich die Texte durch Änderungen an den Grundeinstellungen (z. B. unter Tools-Options) für Änderungen freischalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.esstechnik
Hallo m.esstechnik, welchen Text meinst du genau?
Bitte beschreibe bitte dein Problem etwas besser. Evtl. ein Bild oder welcher Text wo genau. Skizze, Props, Parameter, ect. ect. In Catia unter CATPart gibt es einen Haufen Texte. ------------------ Gruß, Maximilian
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.esstechnik
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon im Thema beschrieben, geht es um Texte, die als "Text mit Bezugslinie" bzw. "Text with Leader" (Symbolleiste Anmerkungen bzw. Annotations) erzeugt wurden. Ein CATDUA-Lauf hat das Problem nicht behoben. In den CATIA-Umgebungen diverser Automobil-OEMs sind die Texte editierbar. Bisher haben wir nicht herausfinden können, wie wir dies auch in der neutralen CATIA-Installation erreichen können. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.esstechnik
ahh jetzt kommen wir des Sache näher. Ich kann zwar nicht en Grund zu 100% belegen, aber es kann sein, das der Text in der OEM Umgebung zwar dort editierbar ist, aber als Parameter/bzw. Infotext automatisch hinterliegt wird/ist. Ist evtl. ein FOG an, das die Erstellung/edition unterbindet? Ich würde mir das Teil gene anschauen. Schmeiß doch mal alles Relevante aus dem Part und speicher es ab. Theoretisch gibt es nciht viel Möglichkeiten was dies verhindern kann. ------------------ Gruß, Maximilian
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ein Beispiel mit "Text mit Bezugslinie / Text / Text parallel zum Bildschirm" (soeben erstellt mit CATIA V5 R19 SP0 HF0, Build Day: 06-11-2008.20.00) Die Texte sind nach der Erstellung nicht mehr editierbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.esstechnik
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.esstechnik
