Thema: power copy / federation / fillets behalten (1771 mal gelesen)
nizzy100 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 17.08.2009
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich versuche eine variable Clipgemoetrie (bis zu 6 zusammenhängende Clips versch. Breite und Abstände) per Power Copy vorzubereiten. Das klappt soweit ganz gut, bis auf die Edgefillets am schluss. Er verliert immer die Kanten wenn ich die Power Copy benutze. Ich habe auch schon versucht das Feature Federation bei der close surface zu verwenden, leider hängen dann immer (fast) alle Kanten zusammen und es werden somit mehr verrundet wie ich will. Ich hoffe das war halbwegs verständlich. Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nizzy100
nizzy100 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Bild angehängt. Ich steuer die Clipbreite und die Abstände der Clips mit Parameter. Wenn ich das als PowerCopy in ein anderes Part einfüge findet er die Kanten der im Bild zu sehenden Edge Fillets nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von nizzy100 am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nizzy100
mhh so habe ich das nicht gemeint, aber ok. Ich vermute, du generierst mit deiner Power Copy den Body, und darauf dann die Verrundungen. Somit hat dein Power Copy kein Input für die Verundung, da diese Kante ja erst konstruiert wird. Jetzt wird schwer ohne Model, aber ich vermute, das ein Konflikt mit einer anderen Verrundung besteht. Dies kommt oft vor, wenn man eine Kante anklickt, und den falschen Parameter, Puktstetigkeit oder Tangenstetigkeit ect. hat. Versuch mal dies zu verädnern. Ich geh leider jetzt ins Wochenende, von daher bin ich erst am Montag wieder da. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Ein Modell wäre zwar besser, aber naja. .-) ------------------ Gruß,
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
Hallo nizzy100, wir benötigen ein wenig mehr Infos. Sind deine Daten als Solid oder mit Flächen aufgebaut. Schwierig ist es auch ohne deine PC zu sehen schlusszufolgern warum der Fillet nicht funzt.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nizzy100 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nizzy100
So jetzt wirds langsam heller. Noch ein paar Fragen. Warum erzeugst du ein Sweep vom Profil und dann ein Close Surface? Kannst doch direkt ein Solid erzeugen. Wenn du das ganze nur mit Solids erzeugen kannst hast du weniger Fehlerquellen. Möchtest du an das Profil individuell den Clips mit den seitlichen Aussparungen einbringen?
Hab dir mal ne Datei angehängt. Ist das wie du dir vorgestellt hast. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nizzy100 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, im Prinzip ist das was du hochgeladen hast wie ich es will. Aber ich benutze den Sweep weil die Clips an einer variablen Kurve entlang seien sollen. Diese Guide Curve liegt nicht auf einer Eben sondern krümmt sich. Als inpout für die Power copy möchte ich lediglich 2 Guide Curves und die gewünschten Parameter (Breite/Abstand) angeben. Ich hab das Part mal angehängt. [Diese Nachricht wurde von nizzy100 am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nizzy100
nizzy100 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei einer Rib kann ich aber nur eine Center curve und nicht 2 guide curves benutzen. Somit kann es vorkommen dass die clips sich aufdrehen bei manchen gekrümmten Kurven. Deshalb benutze ich ja den Sweep mit 2 Guidecurves. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nizzy100
Hi ich will mich jetz nicht auf die "Rib" einschießen, aber du kannst hier auch eine "Reference Surface" bzw.eine "Pulling direction" definieren und somit das verdrehen verhindern! ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nizzy100 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich arbeite bei sowas generell lieber mit Flächen, da hab ich schon mehr möglichkeiten. Aber selbst mit einer Rib würde er doch die Kanten verlieren, da sobald ich die Power copy einfüge die Edge nichtmehr die selbe ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nizzy100
Hallo nizzy100, Zitat: naja ich arbeite bei sowas generell lieber mit Flächen, da hab ich schon mehr möglichkeiten.
Die "mehr Möglichkeiten" machen dir deine Powercopy auch zu komplex. Die Radien gehen verloren, weil der Grundkörper mit neuen Split´s erzeugt wird und somit der Radius den Bezug zur "alten" Fläche verliert. Ich würde die Powercopy in ihrem Aufbau auf ein minimum reduzieren.(Nur Solid)
