Thema: skizze aktualisiert sich nicht (4777 mal gelesen)
wolf bach Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 08.12.2011 catia v5 r19
erstellt am: 06. Jul. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: ich bemaße in einer Skizze zu einer Kante. Wenn sich die Kante verschiebt, dann verschiebt sich die Bemaßung nicht mit. Das gleiche gilt für Kongruenzbedingung: Ich setze im Sketcher eine Linie Kongruent (Coincident) zu einer Kante. Wenn sich die Kante verschiebt, verschiebt sich die Linie aber nicht mit. Im Sketcher ist dann die Linie noch grün und das Kongruenzsymbol ist auch da, aber die linie liegt nicht mehr auf der Kante. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Gruß Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Hallo Wolf, eine Möglichkeit ist, dass D etwas anderes als gedacht kongruent gemacht hast. Mach mal einen Doppelklick auf Deine Kongruenz und klicke auf die Schaltfläche "mehr". Dort kannst Du sehen, welche Elemente an der Bedingung beteiligt sind. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolf bach Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mörchen. diese möglichkeit habe ich bereits ausgeschlossen. ich habe es untersucht, und es war tatsächlich die körperkante, zu der ich bemaßt habe. es passiert auch sehr oft, also es ist nicht ein einmalig auftretender fehler. und es nervt sehr, weil ich dann die skizzen immer wieder neu korrigieren muß. muß man vielleicht die skizzen synchronisieren, oder gibt es irgendwelche einstellungen, daß die skizzen automatisch synchronisiert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Servus Zeigt der Strukturbaum an, dass die Skizze nicht aktualisiert ist, oder ggf einzelne Elemente davon (Baum weiter aufklappen)? Referenzierst du auf eine Kante m gleichen Part, oder im Bagruppenkontext? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolf bach Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der strukturbaum zeigt nicht, daß etwas nicht aktualisiert ist. ich referenziere auf eine kante im gleichen part. es passiert auch, wenn ich das teil im separaten fenster geöffnet habe. in der skizze ist auch alles grün, nur die linie bzw. das ende vom maß liegt nicht mehr auf der kante. ich habe auch schon versucht, die skizze oder das teil zu aktualisieren, aber das ändert nichts. ich weiß nicht, was du mit systeminfo meinst. ich benutze catia v5 r19 ohne irgendein pdm-system. gruß w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Jul. 2013 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Hi wolf. Für mich hört es sich so an, als wenn du dich das erste mal auf eine nicht im selben Part (also im Produktkontext) gelegene Elementkante bezogen hast. Je nach Einstellung wird diese dann mal mit oder auch ohne Assoziation in dein Part reinkopiert (bei dir eher ohne). Wenn du nun das entsprechende Part änderst wird sich die ohne Abhängigkeit reinkopierte Linie (evtl im Noshow) nicht ändern. Zu erkennen sind diese Verknüpfungen an einer grünen Raute (Mit assoziativität) oder einem roten Blitz an dem Eintrag im Strukturbaum (wohlmöglich bei dir der Fall) Ohne aber den Baum oder das Part genauer betrachten zu können ist das schwierig zu beantworten... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolf bach Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2013 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tom, man sieht, daß du meine vorherige antwort nicht gelesen hast. das gleiche passiert auch, wenn ich nur das eine teil geladen habe. wie soll ich also auf ein andres teil referenzieren, wenn kein andres teil geladen ist? gruß w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
erstellt am: 07. Jul. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Hallo Wolf. Zitat: Original erstellt von wolf bach: man sieht, daß du meine vorherige antwort nicht gelesen hast.[...]
Finde ich eine nicht freundliche Stellungnahme auf meinen Lösungsversuch, denn ich habe sie gelesen. Zitat: [...] das gleiche passiert auch, wenn ich nur das eine teil geladen habe.[...]
Das geht auch, wenn evtl vorher ein versehentlicher Produktlink erzeugt wurde!!
Zitat: [...]wie soll ich also auf ein andres teil referenzieren, wenn kein andres teil geladen ist?[...]
Da gäbs einige Möglichkeiten! Und um diese auszuschließen, gabs halt noch nicht genug Informationen von dir! Ich klink mich hier aus... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolf bach Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2013 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oki hier das bild. das maß hat mal die untere kante des klotzes berührt. wie gesagt, ich habe die skizze erzeugt, ohne daß ein andres teil geladen war. da sich die kante verschoben hat, liegt das maß jetzt nicht mehr auf der kante, sollte es aber eigentlich. [Diese Nachricht wurde von wolf bach am 08. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
wolf bach Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Servus Kannst du das Teil (vereinfacht) hochladen? hast du dich auf die Kante oder die Skizze bezogen? Ist die ggf nur ein Darstellungsproblem (perspektivische Ansicht)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolf bach Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd. ich hatte mich auf die kante bezogen. es ist auch kein darstellungsproblem. es sähe in paralleldarstellung nicht viel anders aus. das maß liegt nicht auf der kante. ich habe das teil nicht mehr, aber ich kann morgen ein neues generieren mit dem gleichen problem. wie gesagt, es kommt öfter vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Hallo Wolf Bach, Ich weiß das wird dir bei diesem Problem nicht weiterhelfen. Mir fällt immer wieder auf, das immer noch auf Geomertien im 3D aus dem Sketcher vermaßt wird obwohl das in keinster weise Sinn macht. Wenn ihr auf Geometrien im 3D Bezug haben wollt projiziert das ganze in den Sketcher. So könnt ihr in solchen Fällen einfach die Geometrie isolieren und fertig. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolf bach Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
wolf bach Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
wolf bach Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Servus Unter R20 bereinigt beim mir CATDUA auch 9 Fehler, unter R19 SP8 auch nur 2 Fehler. Wenn ich die entsprechende Skizze in eine "positionierte Skizze" ändern, stimmt die Bedingung/Darstellung der Skizze wieder. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolf bach Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
wolf bach Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pedda500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
Hallo, bei mir werden Elementkanten, Flächen, etc. auch ohne Assoziation in den Sketch projeziert. Wenn ich auf die 3D-Kante Bezug nehme, das gleiche...alles nicht Assoziativ (roter Blitz) und der Sketch wird nicht aktualisiert. Möglcherweise nur eine Einstellungssache, dass die Elemente assoziativ kopiert werden, isolieren kann man nachträglich, aber welche? Hab schon in den Optionen nachgeschaut, finde aber nichts dergleichen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf bach
