Thema: Manipulation im Part Desing, Kompass (4926 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ärgere mich immer wieder, dass ich im Part Design nicht die Funktion "Manipulation" oder gleichwertiges wie im Assembly finde. Ich habe eine stp in welcher mehrere Körper integriert sind. Oft liegen diese direkt übereinander. Kann mir jemand bitte helfen, wie ich hier schnell die Körper ein wenig auseinanderschieben kann? Ich finde bei mir einfach die Kompass Funktion nicht, auch das Thema verschieben geht selten, da es sich manchmal auch um geometrisches Set handelt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo Beile, einfach den Kompas an dem Roten Punkt auf des Objekt der begierde ziehen, loslassen so des der Kompas grün ist. Nun kannst du, wen du eine Linie eine Achse oder eine Kreissegment selektierst, den Kompas verschieben. Mit doppelklick auf den Kompas kannst du auch definierte Werte eingeben. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
