Thema: unterprodukt vor hauptprodukt setzen (1798 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein produkt welches mehrere unterprodukte und parts hat. ich will nun eines dieser unterprodukte xyz... an die erste stelle u. mit dem derzeitigen hauptprodukt tauschen. mit "graph tree reordering" kann ich nur die unter dem hauptprodukt befindlichen neu positionieren, aber nicht dieses mit einem davon austauschen - ich bräuchte so etwas wie das "change part body" f. den partbereich für die assembly umgebung. gibt es soetwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Gehe in das untere Produkt und verbaue dort dein darüber liegendes Produkt und fertisch! Aber du musst dir im klaren sein, dass wenn ihr hergeht und einfach alles mit Links verknüpft habt, wird es scheppern!!! Da können schnell Loops entstehen! (Erkennbar an den grünen Zahnrädern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn du mit "gehe in das untere produkt u. verbaue....." meinst, dass ich alle unterprodukte in mein neues gewünsches hauptprodukt kopieren soll wäre dies bei großen umfängen sehr zeitaufwändig u. ausserdem bekomme ich schon beim versuch so eine von dir angesprochene fehlermeldung - there is a cycle between bla bla bla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Ja, so meine ich das. Diese Fehlermeldungen sind logischerweise auch richtig, da es Links im Produkt gibt. Die Meldung könnte man umgehen, wenn man alle Links "bricht", allerdings verliert man dann natürlich einiges an Parametrik. Besser wäre es das ganze umzubauen und diese Links erst brechen und dann wieder neu zu verlinken. Mir ist kein anderer Weg bekannt und ich denke, dass du dies kurz mit einer Copy/Paste Aktion nicht schaffst, solltet ihr nicht gewiise Arbeitsmethoden einhalten. Das wird wohl egal wie in Arbeit ausarten...., wenn alles "unsauber" aufgebaut ist und Links kreuz- und quer erstellt sind, wird es umso schlimmer. PS: unter "Datei"->"Verknüfungen" oder "Bearbeiten"->"Verknüpfungen" sieht man die Links und kann sie auch umhängen, deaktiviern, usw.
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, ich denke, da gibt es noch eine Möglichkeit, welche Du mal testen solltest: 1. Aktiviere Drag&Drop, wenn nicht schon geschehen. Zu finden unter Tools->Options->General, Reiter "General", Abschnitt "Drag & Drop". 2. Öffne Dein Hauptprodukt. 3. Erstelle ein leeres Produkt in einem 2. Fenster, lasse die Fenster nebeneinander anzeigen und ziehe Dein Hauptprodukt auf das leere Produkt. 4. Ziehe im Fenster des vorher leeren Produkts Dein Unterprodukt aus dem Hauptprodukt heraus auf die gleiche Ebene wie Dein Hauptprodukt. 5. Ziehe im selben Fenster Dein Hauptprodukt nun in Dein ehemaliges Unterprodukt. Dann nur noch updaten und speichern und Du solltest das gewünschte Ergebnis haben. Voraussetzung natürlich, Deine Verknüpfungen zwischen den Teilen geben diese Umsortierung auch her ... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
