Thema: Wie berechnet Catia die Massen? (1442 mal gelesen)
deny-m Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 08.01.2011 Windows 8 64-bit, Catia V5 R18
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe einen Part (Modell-Flügel) erstellt. Dieser setzt sich aus mehreren Körpern: Hauptkörper (Außenfolie), Klappen, Holzrippen lang, Holzrippen kurz zusammen. Ziel ist Schwerpunkt und Trägheitsmomente zu berechnen. Ich verstehe nicht wie z.b. catia bei Holzrippen kurz die Gesamtmasse, Fläche, Volumen berechnet. Holzrippen kurz besteht aus: Block, Rechteckmuster, Verschneidung, Entfernen. Wenn ich auf messen Holzrippen kurz klicke dann gibt er mir nur die Masse, Fläche, Volumen von dem Entfernen aus, alle anderen werden ignoriert. Bitte helfen Sie mir. Part ist angefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Hallo deny-m, du mußt alle zum Flügel gehöhrenden Bodys zu einem zusammenführen. Vorraussetzung ist das sie alle das gleiche material haben. Dann bekommst du die richtigen Werte raus. Bauteile mit anderen Materialeigeschafen mußt du gesondert in einen Body packen und dann Messen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deny-m Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ja verschiedene Materialien. Folie, Holz etc. Deswegen habe ich mehrere Körper erstellt. Alle haben verschiedene Dichten. Ich meine das Catia nicht das was ich sehe misst, sondern auch entfernte Teile. Der eine Körper "Holzrippen lang" hat 0.105 m^2 und der Holzrippen kurz 0,185m^2 , da stimmt halt was nicht. Holrippen kurz hat eindeutig noch mehr Fläche. Ich finde den Fehler nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
>>Ich habe ja verschiedene Materialien. Folie, Holz etc. Deswegen habe ich mehrere Körper erstellt. Dann ist es die übliche Vorgehensweise, die Teile als Baugruppe (CatProduct) zusammen zu setzen. Die verschiedenen Teile können dann auch unterschiedliche Dichten zugewiesen bekommen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Hallo Zitat: Dann ist es die übliche Vorgehensweise, die Teile als Baugruppe (CatProduct) zusammen zu setzen. Die verschiedenen Teile können dann auch unterschiedliche Dichten zugewiesen bekommen.
Ist ja auch beim Auto so. Sonnst würde ich ja beim Autoteilehändler auch ein ganzes Auto bekommen wenn ich ne Tür bestelle.
