Thema: Bedingungen gruppieren (2263 mal gelesen)
firefrog Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 28.01.2012 Intel Pentium, 16GB RAM Win 10 x64 CATIA V5R21 SP2 Creo 3 M190 AutoCAD 2015
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin, ich mal wieder ich bin mit meinem Projekt mittlerweile fast fertig und habe es nach vielen Fehlschlägen auch geschafft, alle relevanten Bedingungen zu setzen (hoffe ich zumindest). Jetzt habe ich noch ein letztes Problem: Ich habe ziemlich viele Bedingungen, die meisten davon nur um Bauteile an ihrem Platz zu fixieren. Einige Bedingungen (größtenteils Winkel und Offsets, falls das von Belang ist) sind jedoch variabel. Um schön Bilder für die Dokumentation zu erzeugen, blende ich die Bedingungen immer per ConstraintFilter aus. Es ist jedoch sehr mühsam, sich jedes Mal wieder durch die ganzen Bedingungen zu kämpfen und die richtigen zum wieder einblenden rauszusuchen. Gibt es eine Möglichkeit, entweder "alle außer die da" auszublenden oder die Bedingungen in einer eigenen Gruppe zusammenzufassen, um sie schnell finden und einblenden zu können?
Ich hoffe es ist verständlich was ich will, ich drücke mich manchmal sehr kompliziert aus... :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
Hi Firefrog. Hast du eine verzweigte Productstruktur? (Also Unterproducte und Unter-unterprodukte...) Wenn nicht, also wenn du nur EIN Produkt hast, kannst du Bedingungen in Sets sortieren (Kontextmenue) Du kannst auch nach Bedingungen über "Edit - Search" suchen lassen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firefrog Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke schonmal für die schnelle Antwort "leider" bin ich ein ordentlicher Mensch und habe einzelne Baugruppen definiert, um im Baum etwas mehr Überblick zu haben (sind mittlerweile doch gut über 100 Teile geworden...). Hm, du meinst ich soll meine Bedingungen einfach anders benennen und sie mir dann per Suche ausspucken lassen? Ist auf jeden Fall eine Vereinfachung (hoffe ich, werde es mal ausprobieren), aber ich hatte gehofft, es gäbe noch eine schönere Variante. Eine Alternative wäre natürlich, der zickigen Französin zu sagen, sie soll "nur die Geometrie erfassen" - dann werden meine Bedingungen ausgeblendet, z.B. Maße, die ich darstellen will, allerdings auch. Aber immerhin ist es schonmal ein Kompromiss, der die Arbeit erleichtert /edit: mein Fehler, ich hab da wohl in der Vorschau etwas übersehen - leider werden die Bedingungen wohl doch nicht ausgeblendet, wenn ich "nur die Geometrie erfassen" lasse =/ [Diese Nachricht wurde von firefrog am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
Servus Bitte Sytseminfo ausfüllen. Falls du nur wenige Contrains imer wiedern ändern willst, kannst d gü jeden Contrains ein Parameter (zB für Offset einen Parameter Typ "Länge") erzeugen, diesen mit einer Formel mit dem Contrains verknüpfen. Nun erscheinen die Parameter aufgelistet im Baum und nur die die du angelegt hast) und können bequem geändert werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | Die Salvia Gebäudetechnik ist ein mittelständisches, unabhängiges und familiengeführtes Unternehmen mit deutschlandweit mehr als 1700 Mitarbeitern. Als professioneller Multidienstleister bildet die Gruppe, an 29 Standorten in ganz Deutschland, den kompletten technischen Lebenszyklus von Gebäuden ab. Von der Planung bis zum Betrieb. Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
firefrog Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist gemacht Oha, ich muss sagen, ich hab absolut keine Ahnung was du mir sagen willst :P aber ich werde es mal probieren. Es geht nur um drei oder vier Werte, das kann man, denke ich, als "wenige" bezeichnen /edit5: nach so einiger Spielerei funktioniert alles. Danke euch. [Diese Nachricht wurde von firefrog am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
