Thema: Szenen-Baum synchronisieren (2107 mal gelesen)
RAA Mitglied CAD/PDM-Supporter
Beiträge: 57 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Product, welches zur Darstellung mehrerer Erzeugniss-Varianten einige Parts aus - bzw. einblendet. In dem gleichen Product befindet sich eine Szene zur Zeichnungsableitung. Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Baum in der Szene bezüglich dem Hide/Show Status an dem Baum im Product zu binden bzw. mit diesem zu synchronisieren. mfg Rainer Asmus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RAA
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für Deine Antwort. Ich wollte meine Frage nicht gleich mit 1000 Randbedingungen überfrachten. Da ich das Aktualisieren der Drawing und das Hide/show der Parts im Product per Makro mache, wäre es schön, wenn der Baum in der Scene wie der Baum im Product aussieht ohne das man manuell noch etwas machen muß. Der Umgang mit Scenes im Makro gestaltet sich etwas schwierig, so hatte ich gehofft, daß es vielleicht noch einen Workaround gibt. mfg Rainer Asmus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RAA
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RAA
Servus Du könntest die Products (SceneProductData ) der Scene über eine Schleife mit ihren Eigenschaften (Activation, Hidden, Position ) aus dem Product abgleichen, siehe Doku "Create a Scene". Allerdings bin ich mir nicht sicher wie du die Eigenschaften am einfachsten aus dem Product ausliest. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau das habe ich vor. Ich hatte hier im Forum etwas gestöbert und habe nur negative Meinungen gelesen wie man eine Scene per Macro öffnen kann. Das wäre die Voraussetzung, damit ich den Szenenbaum abgleichen kann. Ich werde in dieser Beziehung wohl einige Versuche starten müssen. (Ich hatte gehofft daß sowas wie Tools - Optionen > Szenenbaum = Productbaum existiert) mfg Rainer Asmus
