  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrung zu Langloch symetrisch
Autor Thema:  Bohrung zu Langloch symetrisch (2296 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 07. Feb. 2013 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich schon immer gefragt ob es eine bessere Alternative zu meiner Vorgehensweise gibt eine Bohrung im Assembly zu einem Langloch zu Positionieren.
Bis jetzt habe ich immer die Bohrung mit einem Offset zu einer der Langlochflächen bemaßt.(siehe Bild) Dann ist jedoch das Problem wenn ich die Breite des Langlochs ändere ich immer das Offset mit ändern muss. Gibt es da keine bessere Möglichkeit.( Sowas wie eine Symetriefunktion im Sketcher)
Bin auch für andere Vorschläge zu haben.
MfG Marco
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2013 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Könntest dein Langloch auf eine Ebene (als Symmetrieebene) referenzieren. Dann kannst du für die Bedingung gleich die ebene verwenden.
Viper170177
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Du meinst ich müsste mir ein Referenzelement erzeugen in dem Fall eine Ebene und dann die Bohrung mit Offset Null setzen.
Ok ist ne Möglichkeit. Ich dachte nur es gäbe da ne Möglichkeit wie im Sketcher, da hier die Symetriefunktion sehr komfortabel ist.
Danke für deine Antwort.
MfG Marco
