Thema: Structure Design Gleichteile (3448 mal gelesen)
renpar Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 22.01.2013 V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit der Stücklistenerstellung von Stahlkonstruktionen erstellt im Structure Design. Meine forgehensweise um Stahlkonstruktionen zu erstellen, war bisher immer das Erzeugen eines Wireframe "Skelettes". Die hier erzeugten "Lines" wurden mit Hilfe der Shape funktion in eine Stahlkonstruktion umgewandelt, mit anschließendem Hinzufügen von Gehrungsschnitten, etc. Leider werden dadurch keine Gleichteile erzeugt, sondern Catia Erzeugt lauter "Unikate", was zu Problemen in der Stückliste führt. (Positionsnummervergabe, Stückzahl etc.) Leider bin ich nicht mit allen Funktionen im Structure Design vertraut und unsere Fertigung verlangt Zuschnitt-Listen. (Auslesen und Übergabe von den Längenparametern ist bereits automatisiert) Besteht eine Möglichkeit in Catia hier Gleichteile zu definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renpar
Hallo renpar, willkommen im Forum. Ich bin jetzt nicht der Profi im Structure Design, aber du kannst dir doch die Parts Kopieren und einfügen und dann an die gewünscht Stelle Anbinden mit Constraints. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man arbeitet im Structure Design mit sogenannten "Shapes", das sind Profilquerschnitte (Flächen die zu Körpern extrudiert werden. Das schöne nun ist wenn man sein Modell im Strukture Design aufbaut, man kann Shapes an anderen Shapes trimmen (Gehrungsschnitte etc). Die Shapes sind durch das Drahtmodell das Skelett im Raum fixiert (Publikation der Linie). Ein Einfügen von Constraints zerstört den Mehrwert den dieses Modul bietet. Auch sind die Constrain Buttons nicht vorhanden wodurch man darauf schließen kann, das das von Dassault so nicht gedacht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renpar
Hallo renpar Danke für die Erklärung,das Prinzip ist mir schon klar, aber einen Tot mußt du nun sterben. Catia nutzt nun Mal die Anzahl der Instanzen der Parts die im Produkt verbaut sind. Du kannst deine Struktur so aufbauen, das du ein Profil an der gewünschten Shapes getrimmt wird. Dieses Profil in gewünschter Anzahl einfügen und positionieren. Zitat: Auch sind die Constrain Buttons nicht vorhanden wodurch man darauf schließen kann, das das von Dassault so nicht gedacht ist
Dem kann ich so nicht zustimmen. Nur weil die Constraint Buttons nicht vorhanden sind heist das nicht das du diese nicht benutzen kannst. Die Constraints kannst du an dein Skelett anbinden. Somit erhälst du ein definierte und handelbare Struktur. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin schon ein kleines Stück weiter gekommen. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf folgende PDF gestoßen: dessin_structure_metalique_ang.pdf (Urheber Dassault Systems) Eine kleine schöne Structure-Design Schulung für Anfänger. Darin wird auch beschrieben, wie man eine Stückliste ("BOM") mit Hilfe eines Macros erstellt, das von Dassault mitgeliefert wird. Hier ein Text Auszug aus der PDF.
Code: Generating BOMs This task shows how to use a sample macro to generate a Bill of Material (BOM) in the form of an Excel report. You can in this way obtain critical design information. The sample macro SectionQuantityList.CATScript is delivered in the /installation_folder/code/command folder. For more information on the installation folder, see the CATIA Infrastructure User's Guide. No sample document is provided. 1. Before being able to run the macro, you must edit it to identify the folder containing the BOM template SectionQuantityListTemplate.xls: Select Tools ->Macro ->Macros... Set Macro in to External File at the bottom of the Macro dialog box. Click Select and navigate via Select External File dialog box until you find the sample macro, then select it and click Open. Select the macro in the Macro dialog box and click Edit. Enter the full path of the folder containing the template SectionQuantityListTemplate.xls in the line starting excelTemplate= Save the edited macro in the folder identified. 2. Select the structures for which you want to generate the BOM. Use the Edit ->Search command to assist you identify structures of interest. 3. Start Microsoft Excel. 4. Run the macro: Select Tools ->Macro ->Macros... Select the macro in the Macro dialog box and click Run to run the macro. You can also drag and drop the macro onto your toolbar using Tools ->Customize ->Commands ->Macros. Then simply click the icon to run the macro. The BOM is generated in the form of an Excel report. Product Structure and Structure Design attributes are listed. For more information on recording, running and editing macros, see the CATIA Infrastructure User's Guide.
Es schein, das ich auf die Attribute die in einen Report eingepflegt werden angewiesen bin. Hat jemand Erfahrungen mit dem Umgang von Attributen in Reports? ------------------ "Kein Mensch muß müssen." Lessing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man sich den Gepflogenheiten von Catia anpasst, ist das Erstellen einer Schnittliste kein Problem. Lösung des Problems: Definieren eines Reports. Wichtige Attribute die dieser enthalten muss sind Teilenummer Bezeichnung Länge und Material. (Bild 1) Erstellen eines Reports der jeweiligen Baugruppe. Dieser kann in verschiedenen Tabellen Formaten abgespeichert werden. (Bild 2 und 3) Auf Wunsch in Excel bearbeiten. Z.B. Vergleich auf gleichen Inhalt und Zusammenfügen mit Update der Stückzahl. Einfügen in die Zeichnung etc. Mein nächster Schritt ist nun die Liste der Zuschnitte ohne Excel in ein Drawing einzufügen. EDIT: Hier ist eine Schulung wie man den Report Definiert: [URL=http://catiadoc.free.fr/online/cfyugelec_C2/cfyugelecreport0203.htm][/URL] Es gibt auch die Möglichkeit die Quantity einzufügen, sowie Querys zu Erstellen. ------------------ "Kein Mensch muß müssen." Lessing [Diese Nachricht wurde von renpar am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Länge Gruppieren und Sortieren (Das Y im Bild). Dann noch die Quantity Aktivieren und schon sind alle Probleme aus der Welt geschaft. Ich hoffe das dieses Thema weiteren Usern hilft gesund mit Catia umzugehen. Gruß, Rene
