Thema: Unabhängiges Spiegeln eines Parts (2259 mal gelesen)
Täx Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 18.05.2012 Catia V5 R20 64bit /Win7
erstellt am: 12. Jan. 2013 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich bin dabei ein 2-teiliges Gehäuse zu erstellen. Ich habe bereits den Unterteil konstruiert und nun möchte ich das Unterteil spiegeln und dann weiter bearbeiten um es später zusammenfügen zu können. Nun ist es aber so dass ich mit Spieglungen schon schlechte Erfahrungen gemacht habe zb dass, wenn ich etwas im Ausgangs-Part verändere, die Spiegelung sich auch verändert. Kennt jemand einen Trick oder sonstige Alternative indem ich eine Spiegelung herbekomme, beide Parts aber absolut nicht mehr zusammenhängen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbteb Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 34 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 12. Jan. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Servus Oder du speicherst dein Teil untererem neuen Dateinamen und spiegelst in dem neuen Teil die Geometrie. Du musst dir im klaren sein, wo d die Geometrie der beiden Teile verwalten willst: einzeln, ein Teil als Spiegelung des Anderen, oder ein "Rohteil" als Basis für beide Hälften Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Hi zusammen. Das erzeugen des Spiegelteils über einfügen als unabhängige Kopie, wie es Herbert empfiehlt ist tatsächlich eine mögliche Lösung. Der Nachteil an dieser Methode ist dann aber, dass das Teil dann als "dummes" solid - also als Teil ohne manipulierbaren Features - vorliegt. Ohne es getestet zu haben: Wenn das Ursprungsteil komplett auf einem Achenkreuz aufgebaut ist, mags vielleicht gehen, sich ein neues Achsenkreuz zu erstellen, in welchen eine Achsenausrichtung geändert wird (also ein invertiertes Achsenkreuz). Danach kannste versuchen, die beiden Achsenkreuze gegeneinander zu ersetzen. Wenn das Teil auf den Ursprungsplanes aufgebaut ist, würde ich versuchen, deckungsgleich auf den alten neue Planes zu erstellen, und dann ebenfalls die Planes gegenseitig zu ersetzen. Beim folgenden Ersetzungsmanager müsste dann bei der Abfrage der Flächennormalen geschickt ausgewählt werden. Wie gesagt: Noch nicht getestet! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Hallo zusammen, ich habe mich auf den letzen Satz der ursprünlichen Frage bezogen. Zitat: ""Kennt jemand einen Trick oder sonstige Alternative indem ich eine Spiegelung herbekomme, beide Parts aber absolut nicht mehr zusammenhängn?""
e Die Idee von Thomascaro kann meiner Meinung nach funktionieren. Voraussetzung ist eine sauber auf ein Achsensystem bezogene Konstruktion. Möglich ist es auch mit einem Skeletpart die Gehäusetrennung erzeugen und dann in den abhängigen Parts weiterzuarbeiten. Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Täx Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Täx Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist noch was eingefallen was für mich in erster Hinsicht einfacher scheint. Das Gehäuse ist bereits in einem Assembly, wenn ich jetzt das .part mit "speichern unter" abspeichere ersetzt dieses nun das alte im Assembly. Könnte ich nun nicht einfach das alte weiter bearbeiten und später in den Assembly einfügen? oder muss ich da mit anderen Problemen rechnen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Servus Wenn es sich bei dem "alten Teil" (ich weiß ja nicht wie du genau die das gespiegelte Teil erstellt hast) um eine unabhängige Kopie handelt (ohne Verlinken) bekommst du keine Probleme in der Baugruppe. Wenn du allerdings die "Grundgeometrie" des Gehäuses ändern willst musst du dies in beiden Parts manuell durchführen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
