Thema: Problem: Bedingungen werden mitkopiert (1316 mal gelesen)
IceBanana Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.12.2012
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein nerviges Problem bei Catia. Und zwar habe ich ein größeres Produkt, welches wiederum aus mehreren anderen Produkten mit verschiedenen Parts aufgebaut ist. Nun möchte ich teilweise Parts und/oder Produkts kopieren - allerdings ohne die zuvor festgelegten Bedingungen einzubehalten. Dazu habe ich immer "Copy" und dann "Paste Special" mit "broker link" gemacht. Meistens hat das auch ganz gut funktioniert aber teilweise bekomme ich Probleme bei den Bedingungen, so dass sich auch das zuvor kopierte Teil verschiebt. Wie kann ich das verhindern? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IceBanana
Servus Unter "Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Assembly Design -> Bedingungen" kannst du einstellen ob beim Kopieren/Ausschneiden die die Bedingungen mitkopiert werden sollen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IceBanana Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IceBanana Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IceBanana
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IceBanana
hi icabanana. kannst du mal ein bild einstellen, indem du den entsprechenden baum abbildest und auch genau sagst, was du wohin kopieren möchtest und welche bedingungen nicht mitgehen sollen? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IceBanana Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem jetzt gelöst. Zur besseren Übersicht hatte ich in den Baum neue Produkte eingefügt. In diese habe ich dann neue Parts eingefügt und mit anderen Produkten verbunden. Nun habe ich es so gemacht, dass ich die eizelnen Bauteile nicht in ein Produkt eingebunden habe, sondern sie quasi eizeln in der Baumstruktur habe. Das ist zwar unübersichtlich, aber ich habe keine Probleme mehr mit den Bedingungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IceBanana
