Thema: Bohrungsmenü öffnet nicht (1527 mal gelesen)
schnitzi Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.12.2012 Catia V5 R19
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze Catia V5 R19 und es hat auch lange alles funktioniert. Auf einmal jedoch öffnete sich beim erstellen einer Bohrung (Seite des Objektes markiert) das Menü zum einstellen von Bohrtiefe, Gewinderart, Bohrungsart,... nicht mehr. Dadurch kann ich meine Bohrung auch nicht mehr bestätigen, also keinerlei Bohrungen durchführen. Ich bin relativ neu in Catia, also bitte ich wenn um eine ausführliche Lösung (ich vermute, dass irgendwo in einem Menü ein Haken fehlt). Um schnelle Hilfe wäre ich dankbar Gruß Schnitzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzi
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Komm dies nur bei Bohrungen vor? Kannst du mal einen Screenshot posten? ggf hilft die Settings zu löschen (siehe Forensuche) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzi
Hi Schnitzi und willkommen im Forum! Hmmm, hatte ch auch noch nicht gehabt... ICH würde erstmal alle Settings löschen (suche über den Explorer nach *.CATSETTING und lösche alle) Vielleicht klappts dann ja?! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzi
Hi Clinton :-) Das ist- ohne neben dem Rechner gerade zu sitzen - ein probates Mittel. Vielleicht gibts ja tatsächlich eine andere Lösung. Aber ohne weitere Informationen ist das zumindest EINE Lösung! Zitat: Original erstellt von Clinton:
Muß man bei so teuren CAD-Programm die Settings löschen... Das gibt mir einiges zu denken...
Ein Benz der S-Klasse , sowie ein Ferrari oder ein Audi A8 hat auch einen "Fehlerspeicher" , den man auslesen kann... Wieso haben so teure Auto "Fehler"-Speicher??? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzi
Hallo Schnitzi, kann es sein, dass Du mal einen 2. Bildschirm betrieben hast? Dann wäre es möglich, dass das Menü auf dem anderen evtl. nicht mehr vorhandenen Bildschirm erscheint. Du kannst dann versuchen, nochmal einen 2. Bildschirm anzuschließen und das Fenster wieder zurück zu schieben. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzi
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Lösung gerade zufällig nach 2 Tagen suche entdeckt. Wenn man eine Bohrung setzen versucht ist rechts unten im Fenster ein kleines Symbol (ein kleines Fenster) und da muss man drauf drücken, dann kommt das Fenster wieder. Danke euch allen. [Diese Nachricht wurde von schnitzi am 05. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
