Thema: Ebenen als Begrenzung für Block/Körper (2843 mal gelesen)
alpha-woolf Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 12.05.2008
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach längerer Zeit CATIA-Abstinenz habe ich wieder einmal ein kleines Problem: Der im Bild zu sehende blaue Körper, hat drei schräge Begrenzungsflächen (im Bild die zwei vorderen und die obere, die untere und die zwei hinteren Flächen sind gerade/rechtwinkelig zueinander) Ich kenne die Koordinaten der Randpunkte und habe daraus Ebenen erstellt, die den Seitenflächen entsprechen. Gibt es nun eine einfache Möglichkeit einen Block zu erstellen, wo ich gleich alle Ebenen als Begrenzung angeben kann? lg Wolfgang [Diese Nachricht wurde von alpha-woolf am 17. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alpha-woolf am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha-woolf
Hi Wolfgan. Leider kann ich dein Bild nicht mehr Aufrufen. Aber vielleicht hilft dir trotzdem mein Tip: bemasse innerhalb der Skizze die geometrie auf die Planes und lasse dann innerhalb der "Pad"-Funktion das Pad "UP TO PLANE" laufen und zwar beim ersten und zweiten Limit. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neuer Versuch mit dem Bild. Beim Upload gibts leider immer einen Server-Error. Zumindest funktioniert das Bild jetzt (obwohl jetzt das Thumbnail nicht funktioniert ) Hallo Thomas, danke für den Tipp, das funktioniert hier aber leider nicht, fällt mir gerade etwas schwer zu erklären, aber wenn du das Bild siehst wirst du sicher verstehen was ich meine. [Diese Nachricht wurde von alpha-woolf am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha-woolf
Hi Wolfgang. Allein durch betrachten des Bildes weiß ich nicht, warum mein Tip nicht gehen sollte! Blende doch mal die zu Grunde liegende Skizze ein, sodaß wir sehen können von wo du das Pad aufziehst und was deine Randbedingungen sind. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das Beispiel ist möglicherweise nicht das Beste. Ich habe ein anschaulicheres erstellt. Ausgangssituation/Ziel (Bild 1): Ich habe die hellgrünen Ebenen vorgegeben, diese sollen die 3 "schrägen" Begrenzungsflächen des Körpers sein. Die restlichen Begrenzungsflächen sollen die dunkelroten Ebenen sein (die 2 Ebenen des Ursprunges und eine parallele Ebene dazu). So soll der fertige Körper aussehen. Bild 2: Ich erstelle nun einen geraden Block mit reichlich Übermaß. Bild 3: Ich erstelle eine Tasche auf der ersten schrägen Ebene und schneide damit alles Überflüssige Material des Blockes weg. Bild 4 und 5: detto bei den anderen Ebenen Nun sieht der Körper, so aus wie er sein soll (wie auf Bild 1). Allerdings ist dieses erfahren recht aufwändig. Gibt es eine Möglichkeit einen Körper zu erstellen, wo ich einfach direkt die entsprechenden Ebenen als Begrenzung angeben kann? [Diese Nachricht wurde von alpha-woolf am 17. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alpha-woolf am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 28 Registriert: 12.05.2008 CATIA V5R19SP6 Creo 2.0 M020
erstellt am: 17. Okt. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die Fremd-Links, aber das mit den Bilder funktioniert leider heute (aus welchem Grund auch immer ) überhaupt nicht. Diese Bilder sollten jedenfalls funktionieren und eingermaßen Verständlich illustrieren wo mein Problem liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha-woolf
Servus Wenn du die Ebenen kennst, kannst du auch die Trennenfunktion anstatt der Tasche verwenden. Vielleicht könntest du die Geometrie auch einfach mittels einem Grundprisma und mehren Ausformschrägen beschreiben (ja nach dem wie sich die Funktion des Teils ergibt) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Tipp mit dem Trennen. Das vereinfacht die Sache schon deutlich. Gibts aber wirklich keine Funktion, die meinen Vorstellungen entspricht? Ich bilde mir sogar ein, dass ich diese Funktion früher schon einmal verwendet habe, weiß aber natürlich nicht mehr wo die zu finden war, geschweige denn, wie diese geheißen hat. Vlt. täusche ich mich ja auch nur? Lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha-woolf
Hi Wolfgang. Man kann mit Hilfe einer Powercopy so etwas realisieren. Aber iob das den Aufwand rechtfertigt?! Wieviele von solchen Gebilden brauchst du denn pro Tag? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Mit Powercopy habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, aufwändig sollte es aber nicht sein, ganz im Gegenteil, ich dachte eher an eine ganz simple Fuktion. Scheint es aber nicht zu geben, macht auch nichts, mit der "Trennen" Funktion geht es schon sehr einfach. Wie viele dieser Gebilde ich so durchschnittlich brauche? Vielleicht 2-3 im Jahr Wichtig ist es also nicht, es hat mich lediglich brennende interessiert, vor allem weil ich mir auch fest eingebildet habe, dass es so eine Funktion gäbe. Danke für deine Hilfe! Lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
