Thema: Coincidence Coinstraint läßt sich nicht erstellen (1453 mal gelesen)
JSalchow Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 42 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. In meiner Baugruppe habe ich ein Skeleton-Part erstellt indem ich die Achsenkreuze zur Positionierung der Bauteile definiere. Jetzt habe ich z.B. ein Bauteil 10mal in der Baugruppe verbaut und 5mal kann ich es positionieren und die anderen 5 Achsenkreuze erkennt CATIA nicht (sie lassen sich nicht selektieren) !?! Alle Achsenkreuze sind right handed und ein CATDUA habe ich auch schon gemacht. Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte? Gruß Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo Jean, hast du dein Skeleton-Part mehrfach in Unterprodukten verbaut?. Kenne das Problem, wenn man Parts in Unterprodukten Coincidence setzen möchte, und auf die Achsen in in anderen Produkten referenzieren möchte. Ich öffne das Produkt immer im neuen Fenster. Hoffe ich konnte helfen!? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, leider ist das nicht mein Problem, das Skeletonpart und die CATParts befinden sich in der ersten Strukturebene. Das Problem tritt sporadisch immer mal wieder auf. Meistens definieren wir die Achsenkreuze neu, um das Problem zu beheben. Ich wüßte nur gerne wieso der Fehler entsteht und wie ich ihn vermeiden kann. Gruß Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 28. Aug. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
aufpassen das du nicht versuchts rechte und linke Achsensysteme aufeinader zu setzten das geht nicht hatte ein Kollege von mir die Tage versucht. [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo KaiWa, Zitat: aufpassen das du nicht versuchts rechte und linke Achsensysteme aufeinader zu setzten das geht nicht
das hat Jean schon geschrieben. Zitat: Alle Achsenkreuze sind right handed
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
Hallo Jean, es hängt eindeutig an dem Produkt.Was genau kann ich noch nicht sagen. Erstelle ein neues Produkt lade die Parts und das Skeleton-Part. Dann sollte es funktionieren.
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ein neues Produkt werden wir nicht erstellen, da sich in diesem Produkt ca. 400 Parts befinden und wir mit dem VPM auch gar keine CATProducts speichern. Es hilft aber die "defekten" CATParts aus der Produktstruktur zu löschen und neu einzufügen. Ich denke dieser Weg geht schneller als die Achsenkreuze neu zu definieren. Viele Grüße Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSalchow
