Thema: Transparanz von Körpern (2888 mal gelesen)
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in einem Part (Steckerumspritzung) drei Körper und möchte ein Körper (Umspritzung) Transparent sehen. Habe aber das Problem, wen ich die Transparenz von 0 erhöhe, alle deri Körper transparent werden. Was mache ich falsch bzw. wer kann mir da helfen? Als Beispiel (siehe Anhang) habe in einem leeren Part ein Klotz und ein Zylinder gezeichnet und den Klotz transparnt gemacht. Da funktioniert es, aber nicht in meinem Part (Steckerumspritzung). Bitte um Rückinfo, DANKE! ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Alexander, hast du auch nur den Körper (Umspritzung) transparent gesetzt? Sollt eigentlich funktionieren, wenn du nur ein Pad in dem Körper hast
------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 17. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ja, ich habe nur den Körper (Umspritzung) transparent gesetzt. Funktioniert aber leider nicht. Versucht habe ich auch einzeln die anderen Körper (Kontaktträger bzw. Leitung)Transparent zu setzen. Es wurden aber alle deri Körper gleichzeitig transparent oder alle gleichzeitig sichtbar. Es hat definitiv mit dem Part Steckerumspritzung was zu tun. Bei einem neun Part funktioniert es.
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Alexander, 1. Schon mal den obersten Korper die Properties zurückgesetzt? (RMT/objekt/ Reset properties? Dann die Transparenz nochmal erzeugen. 2. Vieleicht mal Cleanlauf machen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Eigenschaften zurückgesetzt mit Häckchen bei Anwendung auf Kinder. Habe auch die Eigenschaften der anderen Körper zurückgesetzt. Geht leider immer noch nicht. Bei einem neuen Part mit mehreren Körpern funktioniert es aber.
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Kannst du den Datensatz bereitstellen? Würde mich brennend interessieren woran es liegt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 17. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo artle, zumindest bei einem der körper kann ich dein Problem nachvollziehen, nämlich beim LTG. Dieses ist ein kopierter Körper, der aus einem anderen Part zu stammen scheint (grüne Raute am Körper). Wir haben das gleiche Problem bei veröffentlichten Körpern, die wir in andere parts kopieren. Die Grafikinformationen werden zum Zeitpunkt der Kopiervorgangs mit übergeben. Ändert man Farbe oder Transparenz des Quellkörpers, hat dies keine Auswirkung auf den kopierten Körper. Am kopierten Körper kann man herumfummeln soviel man will, er nimmt keine Änderungen an. Erst wenn man eine geometrische Änderung am Quellkörper vornimmt (und anschließend wieder zurücknimmt), wird der Zielkörper rot und "will aktualisiert werden". Tut man dies, werden in einem die dann herrschenden Grafikeigenschaften mit übergeben. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
