Thema: stp mit vielen Körpern trennen (1340 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von einem Zulieferer habe ich eine stp Datei erhalten. Diese enthält ca. 250 einezelne Bauteile (Körper). Wie muss ich vorgehen, dass ich diese stp Datei im Assembly Design oder GSD komplett in der Mitte trennen kann? Aktuell wird immer nur ein Körper der ganuen Gruppe getrennt. Auch wenn ich im GSD eine Tasche erzeuge, wird die immer nur auf den aktuell in Bearbeitung definierten Körper ausgeführt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hatte ich schon versucht, bevor ich meine Frage gestellt hatte. Ich hatte Allerdings den Fehlert gemacht, bei dem sich öffnenden Fenster die 1. und letzte Zahl der einzelnen Körper einzutragen. In diesem Fall hat er nur diese zwei Körper miteinander verbunden. Einfachster Weg, falls jemand dieses Problem auch haben sollte. Befehl "Zusammenbauen" auswählen und alle notwendigen Körper über selektieren auswähle. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
| Anzeige.:
