Thema: Drafted Filleted Pad mit 2 Profilen? (1989 mal gelesen)
dnb Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2012 Intel Core2Duo 3,16GHz 2x ATI Radeon HD6850 (Crossfire) 4GB DDR3 Ram<P>Windows 7 Professional<P>CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Baue gerade für meine CAD Hausarbeit ein Skateboard und z.Z hänge ich bei der Achse fest. Ich möchte gerne das runde Profil mit dem in der Mitte (Siehe Bild 1) verbinden. Ich habe in einem anderen CAD Tutorial gesehen (wo auch eine Skateboardachse in Solidworks gebaut wurde), dass man dies mit dem Feature "Drafted Filleted Pad" erzeugt (Siehe Bild 2). Jeoch kann ich bei diesem Feature nicht zwei Profile auswählen, sondern nur ein Offset bzw. eine Ebene. Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz für mein Problem? Bin über jeden Kommentar dankbar. ------------------ Ich weiß, dass ich nichts weiß. -Platon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dnb
erstellt am: 16. Jul. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also nach ein wenig rumprobieren hab ichs dennoch nicht geschafft das solid auszutragen. Bekomme immer eine Fehlermeldung (Siehe Bilder). Was muss ich denn dabei alles anwählen?
erstellt am: 16. Jul. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dnb
Servus Du musst die Endpunkte (Closing Point) und die Laufrichtung der Profile so wählen, dass der Volumenkörper nicht torrdiert. (siehe auch Doku und Forensuche) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 04:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
