Thema: Teile eines Parts extrahieren (2304 mal gelesen)
Plik Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2011
erstellt am: 12. Jul. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine CATPart Datei bekommen, die komplett aus "dummen Teilen" besteht. Nun soll ich Teile dieses Solids um ein paar mm verschieben, damit sich die darunter liegende Mechanik nicht in die quere kommt. Ist es in Catia möglich, einen definierten Bereich auszuschneiden und dann um einen gewissen Wert zu verschieben? Einzelne Elemente könnte ich ja mittels "Translation" verschieben, aber der Teil den ich brauche gehört zu mehreren Elementen (kleiner Teil eines Gehäuses und Tasten). Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe! Gruß Plik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Hallo Plik, du kannst mit Booleschen Operationen an den gewünschten Bodys deine Bereiche wegschneiden bzw. hinzufügen. Es kommt auch auf die komplexität der Geometrie an mit welchem Aufwand das geschehen muß. Um das genau zu beurteilen müsste man das Ganze sehen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plik Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey moppesle, ich möchte das ausgeschnittene Teil aber gerne wiederverwenden um es anders zu platzieren. Ich habe mal ein Bild angefügt. Die äußere Kontur des selektierten Bereiches soll, wenn möglich, die Schnittkante sein. Dann würde ich den leeren Bereich füllen und das ausgeschnittene Element versetzt wieder einfügen.
[Diese Nachricht wurde von Plik am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Ok, wie du schon geschrieben hast. Erzeuge dir einen Body(BodyCut) mit der Kontur die du Ausschneiden möchtest. Kopie von BodyCut erzeugen. Dein Bauteilbody Kopieren und Intersect der beiden. Nun hast du das Innenleben. Mit einer neuen Kopie von BodyCut die Geometrie in deinem original Bauteil füllen. Nun einen Body erzeugen, der die neue Position definiert und ausschneiden, dann den Intersect verschieben und dann in dein original Bauteil einfügen. Hoffe es ist verständlich. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plik Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plik
Hallo Plik, Zitat: Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich habs hin bekommen!
OK das ist ja gut. Hauptsache es funzt. Beim nächsten mal gehts bestimmt schneller. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
