Thema: Part Design: Welle von Block abziehen (3344 mal gelesen)
basstscho Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.09.2011 Core2Duo; 8Gb Win7 64bit CATIA V5 R19 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache ab und an einfache Konstruktionen in Catia. Nun möchte ich zum ersten mal eine Welle von einem Block abziehen (im Part-Design). Doch wie funktioniert das denn? Ich habe gelesen, dass das im Assembly-Design über die Assembly-Features funktionieren soll, die finde ich da aber auch nicht. Das müsste doch quasi eine Standardoperation sein? Ich hoffe, dass ihr mir kurz auf die Sprünge helfen könnt. Besten Dank, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basstscho
Hallo Johannes, die Funktion die du suchst heist "Remove". Diese ist findest du in der Toolbar "Bolean Operations". (im Part Design) Vorraussetzung ist, das du die Welle und den Block jeweils in ein Body packst.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basstscho
Hi Johannes. Ist halt abhängig davon, wie deine Struktur aussehen soll: entweder so, wie Uwe es vorgeschlagwn hat, also komplett im Part Design, oder wie du auch schon angedeutet hast im Assembly Design. Dort sinds die ASSEMBLY-FEATURES. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
