  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewöblte Zylinderflächen anlegen
Autor Thema:  Gewöblte Zylinderflächen anlegen (1348 mal gelesen)
panda1
Sehen Sie sich das Profil von panda1 an!   Senden Sie eine Private Message an panda1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panda1
Catia V5 R20
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte die Fläche einer Walze (grün) an die Fläche eines Profils (blau) anlegen. Mit Punkt- oder Linienbedingung funktioniert das nicht, da keine ebene Fläche vorhanden ist.
Panda
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panda1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Panda und willkomm,en im Forum.
Probier mal die Bedingung "Contact Constraint"
gruß, Tom
panda1
Catia V5 R20
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meines Wissens nach brauch man für die Kontaktbedingung mind. 1 ebene Fläche oder?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panda1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von panda1:
Nein, es gibt verschiedene Typen von Kontakt. Es ist auch Linien- und Punktkontakt moeglich.
Sauber ist das aber alles nicht. Das Unwort heisst 'B-Rep-Zugriff'
Besser ist es, wenn Du in Deinen Parts steuernde Drahtgeometrie hast, die dann auch fuer die Zusammenbaubedingungen verwendet wird.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
panda1
Catia V5 R20
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
Mit Drahgeometrien kenne ich mich noch nicht aus. Kanns du mir die benötigten Funktionen nennen damit ich mich da einarbeiten kann?
Pandabärchen
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panda1 10 Unities + Antwort hilfreich
'Drahtgeometrie' oder auf deutsch wireframe  ist eigentlich nix weiter als der Oberbegriff fuer Linien, Kurven, usw. - Also nix Geheimes
Das was halt weder Solid noch Surface ist.
LG ... Wolfi
Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d)
EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassenden Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen.
Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
panda1
Catia V5 R20
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's hinbekommen!
Vielen Dank für die Hilfe!
